Exercice Cinématique de Mécanique
    invitee93ed471
    Exclamation Exercice Cinématique de Mécanique
    Bonjour à tous, je n'arrive pas à débuter cette exercice dont l'énoncé est:
    On considère une sphère de rayon R0 dont la masse volumique varie selon le rayon en p(r)= + (p0/R0)*r
    1) Que vaut la masse d^3m du volume élèmentaire d^3V?
    2) Calculer la masse totale de la sphère.
    1) Réponse: Je sais que d^3V c'est 3 intégrales après je sais pas ce qui faut exprimer, je pensais utiliser les coordonnée sphériques et calculer les 3 intégrales. Est-ce bon?
    invitea3eb043e
    Re : Exercice Cinématique de Mécanique
    A partir du moment où le problème a la symétrie sphérique, il ne faut pas la démolir en prenant des axes. Pourquoi ne pas introduire l'angle solide d(oméga) ?
    invite21348749873
    Citation Envoyé par Jeanpaul Voir le message
    Ou alors décomposer la sphère en couches infiniment minces de rayon r et d'épaisseur dr, et de volume 4pi r² dr.
    invitea3eb043e
    Citation Envoyé par Arcole Voir le message
    C'est comme ça que ça va finir, mais la troublante c'est qu'on demande du d3v.
    invite60be3959
    Citation Envoyé par benj65 Voir le message
    1) par définition on a p(r)=d^3m/d^3V. Donc d^3m=p(r).d^3V où d^3V en coordonnées sphériques vaut r^2sin(thêta)(dthêta)(dphi)(dr ).
    2) En 1) tu viens d'exprimer la masse élémentaire. Il suffit alors d'intégrer cette masse sur tout le volume pour obtenir la masse totale. L'intégrale sur thêta et phi donne 4pi (2pi sur phi et 2 sur thêta, il faut le vérifier sachant que les bornes d'intégration pour phi sont 0 et 2pi, et 0 et pi pour thêta)et il te reste à intégrer (r^2)p(r) entre 0 et R0, ce qui n'est pas bien compliqué.
  1. [Mecanique] Cinematique
    Par inviteb717a105 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2009, 01h59
  2. Problème synthèse Mécanique Cinématique
    Par invitea200ecf5 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2009, 00h10
  3. Etude cinématique en Mécanique
    Par invitec8864cfa dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2008, 19h59
  4. Mecanique des fluides - Cinématique
    Par invite962bb108 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2008, 13h40
  5. Mécanique : cinématique
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2005, 21h10
