calcul RDM
calcul RDM
    inviteecf604f6
    Smile calcul RDM
    C'est avec plaisir que j'interviens pour la première fois sur le forum.
    Je recherche le développement du calcul RDM (afin de pouvoir le reproduire ) pour définir la nuance de l'acier et l'épaisseur d'un tube diamètre 33,7 mm longueur 1m en appui charge 750 kgs au centre.
    et un tube rectangulaire 80mmx40mm longueur 1,20 m en appui au extrémités charge au centre 750 kgs.un coef de 4 a déja été appliqué a la charge.
    Jai essayé de réaliser les calculs en piochant sur le forum mais je me perd un peu dans les unités .et dans le calcul des moments de flexion
    En vous remeciant par avance .Cordialement à tous.
    DAGUET email: adresse mail supprimée conformément à la charte du forum. JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 08/09/2009 à 13h03.
    mécano41
    Re : calcul RDM
    En prenant un rond de 33,7 mm plein, on trouve déjà un taux de travail de 499 MPa (50 daN/mm²) et une flèche au centre de 11,75 mm. Avec un tube, ce serait donc plus.
    En construction métallique, une règle recommande de ne pas dépasser une flèche de 1/500 à 1/300 de la longueur soit dans ton cas de 2 à 3,3 mm au centre. Ici la barre est trop mince et en plus, il faudrait un acier avec une limite élastique supérieure à la contrainte trouvée ; je doute que tu trouves dans les tubes.
    Pour info. tu peux faire des calculs ici :
    http://www.steelbizfrance.com/prog/poutres/formu.aspx
  1. Calcul de rdm en torsion
    Par invite4bd68a0e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/11/2008, 11h28
  2. recherche calcul rdm
    Par invite0db753e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2008, 18h30
  3. Calcul Rdm
    Par invite00f691b8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/08/2008, 22h31
  4. RDM.calcul de la fleche max
    Par invitecea666c3 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2008, 22h04
  5. Calcul de moments quadratiques (RdM)
    Par invite614104ba dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/03/2006, 18h09
