Gravitation, distance, temps d'impact. - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    invite60be3959
    Re : Gravitation, distance, temps d'impact.
    Citation Envoyé par tempsreel1 Voir le message
    C'est un tout autre pb que le tien qui je dois l'avouer n'a pas encore trouvé de réponse numérique mais personnellement j'y songe...
    Euuuuuhhh ...si, je l'ai donné dans le message #13 de cette discussion : 21 ans et 10 mois pour 2 boulets de 25 cm de rayon.
    invite1c0eeca8
    autant pour moi
    j'essaierai de retrouver le résultat par une autre méthode si j'y parviens
    invite1c0eeca8
    ok
    en partant de l'éq diff d²x/dt² - 2Gm/x² = 0 et en s'aidant des conseils de nos amis mathématicien du forum futura
    on multiplie par dx/dt donc
    dx/dt.d²x/dt² - dx/dt.2Gm/x² = 0 puis on integre
    1/2.(dx/dt)^2 + 2Gm.1/x = cste = 2Gm/L car à t = 0 pas de vitesse
    (dx/dt)^2 = 4Gm(1/L - 1/x) d'où
    (dx/dt) = [4Gm(1/L - 1/x)]^1/2 pour trouver enfin
    dx/[4Gm(1/L - 1/x)]^1/2 = dt ce qui revient à l'expression de vaincent en prenant µ = m/2 et E = -2Gm/L ceci confirmant cela
    en revanche j'étais bloqué pour la résolution de cette primitive ...
    salut et merci pour la formule mathématica
    mach3
    pour ceux que ça intéresse, le moteur de recherche wolfram alpha peut calculer ce genre d'intégrale ou sortir la formule de la primitive. Il fonctionne avec le moteur de mathematica.
    m@ch3
    invite6dffde4c
    Bonjour Mach3.
    Je viens de tester votre lien. Il est super. Il met un peu Mathematica à la portée des prolos comme moi.
    Merci beaucoup.
    triall
    Super le lien Wolframalpha merci... en entrant (ax/(a-x))^0.5(x^0.5(x-a)+a(a-x)^0.5artan(x^0.5/(a-x)^0.5))/x^0.5 et en demandant la dérivée je ne retombe pas sur la fonction origine ...http://www.wolframalpha.com/input/?i...9%29%2Fx%5E0.5
    A moins que le logiciel n'arrive pas à simplifier...
    Cordialy
    1max2mov
    triall
    Cordialy
    1max2mov
    mc222
    Bonsoir à tous,
    Je déterre ce sujet.
    En effet, je pense avoir trouvé une démonstration satisfaisante.
    On considère deux masses ponctuelles identiques de masse initialement séparées d'une distance et sans vitesse initiale.
    On souhaite déterminer le temps que prendra la gravitation pour réunir ces deux masses si l'on néglige toutes autres forces.
    Pour simplifier le problème, on peut imaginer une masse poncutuelle inamovible à mi-chemin entre nos deux masses.
    On ne considérera maintenant que l'interaction de l'une des deux masses sur cette masse ponctuelle inamovible.
    Le facteur 4 provient du fait que la distance d'interaction est maintenant divisée par 2 (interaction en 1/d²).
    On a donc maintenant une masse ponctuelle sans vitesse initiale attirée par une masse ponctuelle inamovible distante de .
    Le problème est unidimensionnel, on peut placer nos deux masses ponctuelles sur un axe dont l'origine est la masse inamovible.
    L'énergie du système s'écrit donc :
    L'énergie étant conservée, entre la situation initiale et une situation ultérieure, on trouve :
    On aboutie donc rapidement à :
    Soit :
    qu'on intègre pour obtenir :
    En posant on arrive a :
    Il ne reste donc plus qu'à calculer l'intégrale suivante :
    Cette intégrale peut s'écrire sous la forme d'une intégrale double ainsi :
    s'il on somme sur des éléments d'aire verticaux.
    Mais on peut tout aussi bien sommer sur des éléments d'aire horizontaux, soit :
    On retombe sur une intégrale bien connue :
    En faisant l'application numérique pour répondre à la question initiale de ce topic, on a :
    m = 25 kg
    L = 500 m
    Je trouve presque 7 ans avant l'impact (6,82 ans).
    Dites-moi ce que vous en pensez
    Maxime
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par mc222 Voir le message
    C'est correct. On retombe sur l'expression bien connue avec deux masses m1 et m2 quelconques :
    Dernière modification par jacknicklaus ; 27/08/2018 à 10h08.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
  1. Réponses: 134
    Dernier message: 01/10/2014, 18h05
  2. Rapport distance temps !!!
    Par invite2f664770 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/07/2009, 19h31
  3. Calcul - vitesse, temps, distance ...
    Par inviteb75cfe19 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/01/2009, 15h24
  4. gravitation et distance Terre-Lune
    Par invitedbff73f8 dans le forum Archives
    Dernier message: 21/05/2008, 20h55
  5. gravitation et courbure espace-temps
    Par inviteba90c94e dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2007, 13h26
