Impossible d'aller à la vitesse de la lumière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 44
    invite376b1ad0
    bonjours à tous,
    Pouriez-vous me donner une équation prouvant qu'il est impossible d'aller à la vitesse de la lumière pour tout objet possèdant une masse.
    invite88ef51f0
    Re : impossible d'aller à la vitesse de la lumière
    Ou encore où E est l'énergie de la particule, m sa masse et v sa vitesse.
    invite60be3959
    ce qu'à voulu dire coincoin à travers l'expression de l'énergie d'une particule massique, c'est que si v tend vers c, le dénominateur tend vers 0 et donc la fraction totale vers l'infinie. Il faudrait donc une énergie infinie pour "amener" une particule massique à la vitesse de la lumière, ce qui est impossible. Par contre, l'expression de l'impulsion qui est donnée par , montre que si v=c alors cela impose que E=pc. Or de l'expression générale de l'énergie , on en déduit que la valeur de m doit forcément être zéro.
    invite376b1ad0
    tu pourrais m'expliquer comment faire depuis le début l'équation donné par coicoin ( j'ai juste 13 ans alors les équations...). Et est-ce possible à partir de cette équation de voir l'énergie qu'il faudrais pour y aller ???
    invitea774bcd7
    Citation Envoyé par nico633 Voir le message
    Elle est infinie.
    invitec6556318
    Voilà une démonstration simple pour trouver le facteur de Lorentz http://fr.wikipedia.org/wiki/Relativ...tration_simple. Tu peux t'en sortir avec le théorème de Pythagore.
    invite376b1ad0
    Citation Envoyé par guerom00 Voir le message
    Elle est infinie.
    je ne parle pas de si tu vas à C mais à une vitesse qui en est proche mais théoriquement accéssible pour l'homme.
    invite376b1ad0
    Citation Envoyé par Coincoin Voir le message
    et m représente la masse de quoi ???
    invitee57d2d28
    Coincoin a rajouter dans la célèbre formule e=mc² le facteur de Lorentz pour tenir compte de la vitesse. Tu peux voir que si v=c, le dénominateur est égal à zéro, et donc qu'il (le facteur de Lorentz) tend vers l'infini.
    invite8ef897e4
    Tu veux connaitre "l'energie necessaire pour aller a l'energie E" ? En l'occurence, c'est E-m, c'est a dire qu'il suffit de soustraire l'energie de repos egale a la masse pour connaitre l'energie necessaire au minimum pour accelerer une particule de masse m jusqu'a ce qu'elle possede une energie E. La formule donne donc precisement l'energie necessaire et aussi l'energie obtenue pour ammener une particule du repos a la vitesse v.
    invitea774bcd7
    Bah du truc que tu veux faire aller à la vitesse de la lumière…
    C'est ton message #1
    invite7a8bd557
    et le résulat donnera quoi ?
    Amicalement.
    invite8ef897e4
    Citation Envoyé par albert eistein Voir le message
    La reponse a cette question depend de plusieurs facteurs : combien vaut E, ou E va atterir, et qu'est ce qui regarde la ou E va atterir.
    invite376b1ad0
    Citation Envoyé par humanino Voir le message
    cela veut dire que le résultat du calcul E=MC² et du facteur de Lorentz donne donc l'energie necessaire pour ammener une particule du repos a la vitesse v. donc le résultat donne l'énergie nécéssaire pour envoyer m à la vitesse v. C'est ça ou je dois désespérer de ne pas comprendre (lol).
    invite8ef897e4
    Si j'ai bien compris, c'est ca.
    invite376b1ad0
    et dans ce calcul comment on peut voir si la vitesse est trop élever et impossible à atteindre ?
    curieuxdenature
    tu poses quelques calculs sous formes d'exemples avec diverses vitesses et tu verras rapidement les limites. Essaie avec v=10 000 km/s, 100 000 km/s, etc jusque 295 000 km/s par exemple.
    Ensuite tu feras le test avec 310 000 km/s, tu en tireras la conclusion.
    Nous, avec l'habitude on le 'sens' tout de suite parce qu'on reconnait l'équation.
    invite88ef51f0
    Une autre manière de voir est d'inverser la relation : .
    En pièce jointe, je te mets le graphique correspondant : en abscisse, c'est l'énergie (divisée par l'énergie au repos mc²), et en ordonnée c'est la vitesse (divisée par c).
    Tu vois que tu as beau augmenter l'énergie, tu ne dépasses jamais c.
    invite1c0eeca8
    bjr nico
    ben si v > c alors tu dois calculer la racine carrée d'un nombre négatif et dans le monde des réels ici c'est impossible ; donc on ne peut depasser la celerité de la lumiere
    invite376b1ad0
    c'est le résultat de l'équation E=MC² et facteur de Lorentz qui donne l'énergie necessaire pour ammener une particule du repos a la vitesse v ??? Et l'énergie s'exprime en quelle unité de mesure ?
    invite376b1ad0
    je veux dire en joule ???
    invite376b1ad0
    Ya quelqun pour répondre svp
    invite376b1ad0
    Citation Envoyé par curieuxdenature Voir le message
    Mais quand tu dis esayer avec diverse vitesse il faut que je marque mc² comme numérateur ???
    invite8ef897e4
    Il n'est pas tres difficile de trouver les facteurs de conversion en quelques secondes sur un moteur de recherche traditionel. Les masses et energies pertinentes aux particules elementaires sont souvent exprimees en electron-volt, par exemple la masse de l'electron vaut 511 MeV ou bien celle du proton 938 GeV. Les niveaux d'energie electroniques atomiques sont de l'ordre de l'eV
    Hydrogen energies and spectrum
    Il est commode en physique des particules d'etre familier avec :
    et
    Pour l'eV, vous devriez reconnaitre numeriquement la charge d'un electron : l'eV est en effet par definition l'energie acquise par un electron sous une acceleration d' 1V pendant 1m.
    A partir des deux conversions plus haut, il est immediat d'obtenir par exemple
    Vous pouvez aussi vous souvenir de :
    invite8ef897e4
    la masse de l'electron vaut 511 MeV et celle du proton 938 GeV
    J'espere qu'on ne va pas appliquer cette theorie a ma propre personne ! La masse de l'electron vaut 511 keV et celle du proton 938 MeV
    invite376b1ad0
    donc le résultat du cacul est en eV ???
    invite376b1ad0
    Je ne comprend pas bien à quoi sert le graphique.
    invite8ef897e4
    Je vous suggere de manipuler par vous meme les quantites numeriques. Si vous utilisez la masse en kg et la vitesse de la lumiere en m/s le resultat sera en J. C'est le systeme international usuel. L'eV n'est qu'une unite plus adaptee aux ordres de grandeurs.
    invite376b1ad0
    ah ok merci
    invite376b1ad0
    Pour être sur d'avoir compris tu peux me dire le résultant d'un calcul en sachant par exemple que v=200 000 tu me donne le résultat je fais le calcul pour voir si c'est bien ça.
  1. Vitesse de la lumiere? possible ou non?
    Par invite05a4459d dans le forum Archives
    Réponses: 149
    Dernier message: 05/03/2012, 16h06
  2. Vitesse maximale + que vitesse lumière?
    Par inviteb8c1040a dans le forum Archives
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/06/2009, 10h34
  3. La vitesse lumiere. La vitesse de l'oubli
    Par invite63180595 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/08/2008, 23h21
  4. Vitesse de la lumière impossible?
    Par invite653c579e dans le forum Archives
    Réponses: 109
    Dernier message: 27/12/2005, 16h59
  5. la lumiere a la vitesse de la lumiere ?
    Par inviteeda01615 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2005, 22h43
