Determination de débit
    invite62042640
    Question Determination de débit
    Pourriez-vous m'expliquer comment déterminer le débit d'air qui permet de passer de la pression atmosphérique à 3.5 bar pendant 30 s dans un vérin simple effet.
    Volume déplacé pour course totale : 300 ml.
    invite8bc5b16d
    Re : Determination de débit
    il faut que tu utilises la loi des gaz parfaits, qui te donnera le nombre de molécules d'air qu'il a fallu que tu fasses rentrer dans ton vérin (bien sûr il faut faire quelques hypothèses supplémentaires...)
    invite6dffde4c
    Pour un volume de départ du vérin égal à zéro, il faut 300 ml d'air à 3,5 bar dans le temps demandé.
    Oui, c'est bête, mais sans d'autres précisions ou contraintes, c'est la seule réponse.
    Au revoir.
    invite62042640
    Oui c'est banal de déterminer le débit si le fluide est incompressible, mais dans ce cas on parle d'un gaz.
    J'ai oublié de dire que l'alimentation d'air doit continuer même si la course maximale de vérin est atteinte, alors c'est le débit massique qu'on cherche.
    invite6dffde4c
    Le débit massique est aussi simple. La loi de gaz parfaits suggéré par Alien49 fonctionne.
    Mais la densité des gaz peut aussi fonctionner. Par exemple, si c'est de l'air, sa densité sera de 3,5 fois la densité à 1 bar soit 4,55 kg/m3. Comme vous avez à faire passer 300 ml en 30 secondes cela donne 45,5 mg/s.
    Au revoir.
  1. Determination d'un débit d'eau ?
    Par invitedb654045 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/06/2009, 14h31
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 27/02/2009, 14h52
  3. détermination de débit
    Par invite8b70d9f0 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2008, 11h20
  4. Determination d'un débit à partir d'une différence de pression
    Par invite9f17c1ab dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2008, 11h44
  5. détermination de débit
    Par invite16ee56af dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2008, 18h42
