Biot et savart
Biot et savart
    invite4633f7ef
    Biot et savart
    Voilà j'ai fais l'exos avec ampère mais maintenant il faut refaire la même chose avec biot et savart mais impossible re retrouver le resultat qui est le suivant : + ou - ( selon si l'on est dans les z positifs ou négatifs) (µ.Js)/2 selon Uy
    Enoncé :
    Une nappe infinie dans un plan xoy de dimensions infinies parcourue par un courant de densité surfacique J suivant Ux
    Un point M appartenant à l'axe des z
    Merci d'avance à tous
    invite1c0eeca8
    Re : Biot et savart
    Citation Envoyé par derkayser Voir le message
    (µ.Js)/2 selon
    Uy
    c pas selon uz par hasard !?
    invite4633f7ef
    Re : Biot et savart
    Non bien selon Uy
    invite5c0ab777
    Re : Biot et savart
    Citation Envoyé par tempsreel1 Voir le message
    Non.
    Derkayser, écrivez en LaTeX la loi de Biot et savart et essayer de résoudre le problème afin que l'on voit où vous bloquez.
    Benjamin
    invitefd754499
    Re : Biot et savart
    L'absence de question dans l'énoncé est-elle normale... ?
    invite4633f7ef
    Re : Biot et savart
    La question est sous entendu
    il faut calculer B
    Ensuite la ou je bloque c est comment exprimer PM au dénominateur( en considérant que idl^PM/PM^3 )
    Je dit que dl = dl selon Ux,PM ( vecteur ) = OM-OP
    OM = z selon Uz et OP dependant de Ux il sera nul quand on fera le produit vectoriel avec dl selon Ux
    apres comment avoir un PM^3 qui me menerai a la solution que je vous ai donné avec l'énoncé
    invite1c0eeca8
    Re : Biot et savart
    bon courage à toi
    il va falloir repérer des symétries et résoudre une intégrale avec je suppose changement de variable
    j'ai un document mais ne sais pas l'insérer dans le post
    invite4633f7ef
    Re : Biot et savart
    si tu peux me l'envoyer a :
    adresse mail supprimée conformément à la charte du forum. JPL, modérateur
    merci!!
    Dernière modification par JPL ; 21/09/2009 à 00h04.
    invite1c0eeca8
    Re : Biot et savart
    invite4633f7ef
    Re : Biot et savart
    Via les symétries et invariance comme sur ce que tu m'as donné j'ai trouvé
    B=B(z)Uy
    c est réellement l'utilisation de la loi qui me bloc mais je vais essayé une idée
    invite6dffde4c
    Re : Biot et savart
    Si je peux me permettre:
    Vous découpez votre plan en lanières de largeur dy dans la direction (x) du courant. Chaque lanière est l'équivalent d'un fil de courant qui transporte un courant jdy.
    Comme vous connaissez déjà le champ produit par un fil (que vous avez calculé précédemment aussi par Biot-Savart), il ne vous reste qu'à intégrer ces dB sur tous les 'y', en tenant compte que c'est un vecteur.
    Donc vous pouvez faire la somme des composantes de dB dans la direction 'y' puis la somme dans la direction 'z', qui donnera 0.
    Au revoir.
    invite4633f7ef
    Re : Biot et savart
    Et merci pour vos réponse à tous!!
    C'était l'idée en question et je le ferai après le reste que j'ai à faire
    Mais grâce à vous je vais foncer tester
    Merci!
  1. Loi de biot et savart
    Par invite43e4e6a6 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2008, 17h58
  2. Loi de Biot Savart dans un milieu magnétique (Fer)
    Par invite359f3846 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2007, 15h00
  3. Prononciation de "Biot et Savart"
    Par invite6f035949 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2007, 09h12
  4. probleme avec la loi de biot et savart
    Par invitef2a158f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2006, 19h01
  5. Loi de Biot et Savart
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Réponses: 34
    Dernier message: 21/05/2006, 17h40
