association de ressorts
    invite1182f7e5
    Question association de ressorts
    voila j'ai un petit probleme avec un exercice de ressorts, c'est le derniers exercice de mon dm et j'arrive pas du tout à le faire pouvez vous m'aider svp
    voici l'énoncé
    une masse est reliée aux ressorts de raideurs k1 et k2 et de longueurs à vides L1 et L2
    on néglige les frottements. on écarte la masse de sa position d'équilibre.
    montrer que le systeme est équivalent à un simple oscillateur harmonique et en préciser la raideur
    voila pouvez vous m'aidez svp
    lesss
    invite6dffde4c
    Re : associaion de ressorts
    Si les ressorts sont en série, la tension est la même pour les deux. Par contre les allongements s'additionnent.
    Quand ils sont en parallèle, c'est le contraire: les allongements sont les mêmes et les tensions s'additionnent.
    Dans le deux cas vous pouvez calculer la constante de l'ensemble et sa longueur à vide
    Au revoir.
    invite1182f7e5
    désolé mais je n'arrive pas a voir comment je peux démontrer que mes ressorts sont 1oscillateur harmonique ...
    pouvez vous me donner un indice uplémentaire svp ?
    less
    invite6dffde4c
    Re.
    Un oscillateur harmonique est celui dont les oscillations sont des sinusoïdes.
    Donc, il faut que vous écriviez F=ma, avec F en fonction de la position et 'a' comme la deuxième dérivée de la position, et que vous trouviez la solution de l'équation différentielle, ou que vous montriez que la solution:
    x = A cos(ωt) satisfait l'équation (il suffit de remplacer x et la deuxième dérivée de x dans l'équation).
    inviteb836950d
    Re : association de ressorts
    peut-être suffirait-il de montrer que le système couplé a une énergie potentielle de la forme 1/2KX2 (ou que la force est égale à -KX)
    invite21348749873
    Citation Envoyé par lesss Voir le message
    less
    Comme vous l'a dit LPFR deux ressorts en série sont l'équivalent d'un ressort unique, mais de raideur k telle que : 1/k=1/k1+1/k2
    Ce qui démontre que cet ensemble est un oscillateur harmonique, comme bon ressort qui se respecte.
    inviteb836950d
    Citation Envoyé par Arcole Voir le message
    ...deux ressorts en série sont l'équivalent d'un ressort unique, mais de raideur k telle que : 1/k=1/k1+1/k2...
    je pense que c'est ce qu'on lui a demandé de démontrer...
    invite6dffde4c
    Je crois qu'il est urgent d'attendre que Lesss donne de signes de vie.
    Au revoir.
    invite1182f7e5
    merci beaucoup pour votre aide oui c'est ce qu'on m'a demander de démontrer
    lesss
    inviteb836950d
    As-tu écrit l'énergie potentielle de ton système ?
    invite21348749873
    lesss
    Les ressorts s'allongent sous l'action du poids de la masse m.
    Le ressort R1s'allonge de mg/k1 et R2 de mg/k2
    Allongement global: mg(1/k1+1/k2) =mg/k
    Le ressort équivalent a une raideur =k1k2/(k1+k2)
    inviteb836950d
    Ah...
    Je voyais un système horizontal avec des ressorts accrochés à droite et à gauche de la masse.
    Au temps pour moi.
  1. Ressorts, Newton...
    Par Maxstanwell dans le forum Physique
    Dernier message: 08/07/2009, 08h42
  2. Association de ressorts en série
    Par invitec0e43bba dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2008, 14h16
  3. Problème de ressorts
    Par invite394a49e7 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2008, 22h54
  4. Ressorts horizontaux
    Par inviteb0f7be7e dans le forum Physique
    Dernier message: 07/10/2007, 13h27
  5. problème de ressorts
    Par invitec9479a80 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2006, 07h29
