problème de ressorts
    invitec9479a80
    Question problème de ressorts
    J'ai un petit problème pr établir les équations différentielles
    on néglige tous les frottements
    Soit un ressort de raideur k et de masse négligeable à l'extrémité duquel on accroche une masse m. On écarte la masse m de sa position d'équilibre en tirant sur le ressort d'une faible distance A et on lache la masse m à un instant pris comme origine des temps.
    1) Quelle est l'équation différentielle du mouvement m?
    On place maintenant la masse m entre deux ressorts identiques de raideur k et de masse négligeable. On tire sur les deux extrémités de l'ensemble qu'on accroche à deux potences fixes. On écarte légèrement la masse m de sa position d'équilibre suivant l'axe x'x et on lache à l'instant t=0
    2) Son équation différentielle est maintenant?
    invite8241b23e
    Re : problème de ressorts
    BONJOUR !!
    On ne fera pas l'exercice à ta place !
    invited4abeacd
    Pour les deux questions, suivre le schéma habituel à savoir :
    1)Bilan des forces appliquées sur ta masse.
    Rappel : Force de rappel d'un ressort : F=-k*deltax
    où k est la constante de raideur du ressort et deltax son déplacement par rapport à la position d'équilibre (ex: deltax=x-x0 ou x est le déplacement et x0 la position d'équilibre)
    2)le principe fondamental de la dynamique :
    Somme des forces = ma (forces en vecteurs, accélération en vecteur)
    ou a est l'accélération (autrement dit la dérivée seconde de x par rapport au temps)
    l'écriture du PFD laisse apparaitre immédiatement l'équa diff
    Bon courage et renvoie tes résultats pour qu'on vérifie.
    invitec9750284
    Sinon tu exprimes la conservation de l'énergie mécanique, tu dérives par rapport au temps et tu obtiens ton equa diff .
  1. [Divers] problème de ressorts de lave vaisselle FAURE LVN 64 W
    Par invite86692a9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 09h46
  2. Ressorts horizontaux
    Par inviteb0f7be7e dans le forum Physique
    Dernier message: 07/10/2007, 14h27
  3. forces et ressorts
    Par invite4ac61d3e dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2006, 08h26
  4. Blocage sur un exo ressorts
    Par invitefa2bb637 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2005, 17h47
  5. exo avec 3 ressorts en cercle
    Par invite00c17237 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/07/2004, 14h18
