Ressorts horizontaux
    inviteb0f7be7e
    Bonjour à tous!
    J'ai quelques difficultés avec un exercice de dynamique ..
    Un pt matériel M(m) est attaché à 2 ressorts identiques horizontaux (masse négligeable et elastique) de longueur à vide lo et de raideur k, fixés aux pts A et B.
    La distance AB est égale a 2lo.
    L'origine est le milieu de AB.
    At, OM = x et M glisse sans frottement sur l'axe Ox.
    1) Etablir l'equation differentielle du mouvement
    Faut-il ne tenir compte que d'un seul ressort, et trouver :
    d²(x)/dt + (k/m)x =0 ?
    2) Période T des oscillations? (une formule deja tte faite ?)
    3) a t=0, OMo = Xo. Equation horaire x(t) du mouvement ( je pense que si je comprends comment faire la 1ere question, celle ci devrait aller)
    Merci à tous pour vos aides, car j'ai un vrai doute quand à la 1ere question !
    invite0e921a26
    Re : Ressorts horizontaux
    Il faut prendre en compte les deux ressorts évidemment.
    Quand le point est situé à droite de l'origine à une distance , le ressort de gauche s'allonge d'une longueur et exerce une force de rappel en sens contraire égale à ; même chose pour le ressort de droite : il est raccourci d'une longueur et exerce également une force de rappel vers la gauche égale à . Au total, la force de rappel exercée sur par l'ensemble des deux ressorts est égale à celle d'un seul ressort qui aurait une constante de raideur double .
    Au final tu dois trouver l'équation différentielle , la période sera divisée par par rapport à un ressort de raideur , et pour le mouvement horaire tu auras la formule habituelle de l'oscillateur harmonique avec un facteur à l'intérieur du cosinus.
    inviteb0f7be7e
    D'accord, merci !
  1. MIELE G570 [pb ressorts porte]
    Par invitee127d6d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2007, 14h00
  2. lcd traits horizontaux avec images rapides
    Par invite7e5b3144 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2007, 23h21
  3. Hydro accumulation : Ballons horizontaux
    Par invite40092d21 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/02/2007, 08h26
  4. problème de ressorts
    Par invitec9479a80 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2006, 08h29
  5. forces et ressorts
    Par invite4ac61d3e dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2006, 08h26
