[Problème]: Force exercé sur un plan...
    invite3d853944
    Bonjour tout le monde
    Alors aujourdh'ui mon problème se pose autour de cette exo :
    http://www.adren-alien.com/physique1.jpg
    et je ne suis pas convaincu de mes calcules, je voudrais juste avoir votre avis, si mon calcule est plausible ou non, et si non à qu'elle niveau
    merci d'avance !!
    Ok je vais essayer de faire mon dévelloppement le plus clairement possible :
    somme des force est égal à 0 :
    FC + FB + FA + FN + FM = 0
    dévellopement en x et y :
    x -> FCx + 0 + 0 - 3000 - FM.Cos45 = 0
    y -> 0 + FBy + FAy + 0 - FM.Sin45 = 0
    J'obtiens donc :
    FC = - 4414 ( j'ai un doute sur le - )
    FB + FA = 1414
    Ensuite je calcule mes moments :
    je cherche d'abord à trouver la force au point B, je calcule donc mon moments par rapoprt à A :
    Somme des moments par rapport à A = 0
    FB + FC + FM + FN = 0
    Développement en x et y et z:
    x = (120) ( 0) + (-20 ) ( FC ) + (120) (-FM.Cos45) + (140) (-3000)
    y= ( 0 ) ^ ( FB ) + ( 40 ) ^ ( 0) + (100) ^ (-FM.Sin45) + ( 60) ^ ( 0 )
    z = ( 0 ) ( 0 ) + ( 0 ) ( 0 ) + ( 0 ) ( 0 ) + ( 0 ) ( 0 )
    (120) (0) + (-20) ( FC ) + (120) (-FM.Cos45) + (140) (-3000)
    en dévelopent tout ça j'obtiens :
    120FB + (-176 560) + (-28284) + (-180 000) = 0
    120FB = -176560 + 28284 + 180 000 = 0
    FB = 384844 / 120 = 3207.03 N
    Puis je cherche à trouver la force au point A, je calcule donc mon moments par rapoprt à B :
    Somme des moments par rapport à B = 0
    x = (-120) ( 0) + (-140) ( FC ) + ( 0 ) (-FM.Cos45) + ( 20 ) (-3000)
    y= ( 0 ) ^ ( FA ) + ( 40 ) ^ ( 0) + (100) ^ (-FM.Sin45) + ( 60) ^ ( 0 )
    (-120) (0) + (-140) ( FC ) + ( 0 ) (-FM.Cos45) + ( 20 ) (-3000)
    Alors j'obtiens :
    -120FA + (-176560) + (-141 421 ) + (-180 000)
    -120 FA = 497981
    FA = 4149.84 N
    Alors j'espère avoir été le plus clair possible, pas facile en tape sur le clavier
    voilou
    sitalgo
    Re : [Problème]: Force exercé sur un plan...
    "FCx + 0 + 0 - 3000 - FM.Cos45 = 0
    J'obtiens donc :
    FC = - 4414 ( j'ai un doute sur le - )"
    Ben oui, si tu passes des valeurs de l'autre côté du égal, ça change de signe. Privé de starac pendant deux jours.
    "Développement en x et y et z:
    y= ( 0 ) ^ ( FB ) + ( 40 ) ^ ( 0) + (100) ^ (-FM.Sin45) + ( 60) ^ ( 0 )"
    Bon là faut faire attention à prendre la bonne distance. Quand les forces sont Fx la distance est en y.
    Sinon le principe est bon.
    invite3d853944
    alors j'ai refait mon calcule en respectant les signes
    et je trouve déja des résultats mieux, je retrouve aussi mon résultat de départ soit :
    FB + FA = 1414
    au début je pensais que
    FB = 707 et FA = 707
    Mais les forces de s'applique pas pareil sur les point A et B, alors on m'avait conseillé d'essayer avec la somme des moments
    et effectivement quand je recalcule en faisant attention à tout ce que tu m'a dit je trouver pour la force en B :
    120FB + (-176 560) + (-28284) + 180 000 = 0
    120FB = -176560 + 28284 - 180 000 = 0
    FB = 24844 / 120 = 207.03 N
    donc 207N au lieu de 3207N
    et pour la force en A :
    -120FA + (-176560) + 141 421 + 180 000
    -120 FA = 144861
    FA = 1207.175N
    et je pense que ce résultat est bon car si j'adtionne mes deux résultat soit :
    1207.175 + 207.03 = 1414 N
    je retrouve donc mn résultat du début avec la répartion par point de mes forces
    enfin j'espère
    sitalgo
    C'est correct.
    invite3d853944
    super merci beaucoup !!
  1. Force de traction sur un plan incliné
    Par inviteb2f08656 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/08/2007, 17h57
  2. problème sur la conception d'un plan pour un TPE sur les orages
    Par invite5211bda2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/11/2005, 16h56
  3. probleme : point sur un plan
    Par invite2c6a0bae dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2005, 20h01
  4. Force de gravité exercé par 2 objets
    Par invited927d23c dans le forum Physique
    Dernier message: 21/07/2005, 00h03
