Sphères métalliques
Sphères métalliques
    invitebf01973a
    Sphères métalliques
    Bonjour, j'ai besoin d'aide car j'ai un exercice de physique à rendre demain que je ne comprend pas:
    Trois sphères métalliques identiques S1, S2 et S3 portent respectivement les charges q1=400pC, q2=250pC, et q3=-650pC. Elles sont munies d'un manche parfaitement isolant qui permet de les déplacer sans toucher leur surface metallique.
    a) On met en contact S1 et S3. Quelles sont alors les charges des spheres S1 et S3.
    b) S1 et S3 étant toujours en contact, on établit le contact entre S2 et les deux autres spheres. On separe ensuite les 3 spheres, quelles sont alors les charges portées par chacune de ces spheres?
    Merci de votre aide!
    invite6dffde4c
    Re : Sphères métalliques
    Bonjour et bienvenue au forum.
    Ce que l'on veut que vous fassiez est que vous utilisiez la relation entre la charge électrique d'une sphère métallique et de son potentiel électrique par rapport à l'infini.
    Vous avez sans doute déjà fait l'exercice qui consiste à calculer le champ électrique d'une sphère chargée et du potentiel de sa surface par rapport à l'infini. Si non, il faut que vous commenciez par le faire.
    Maintenant ce que l'on veut que vous dissiez est que quand on met en contact électrique deux ou plus de sphères, leurs potentiels deviennent identiques et ceci implique qu'il y a eu un transfert de charges.
    Donc, il faut que vous écriviez que pour chaque sphère, la nouvelle charge est Q'i (inconnue) avec un nouveau potentiel V (inconnu, mais le même pour tout le monde).
    Vous avez une relation supplémentaire dans le fait que la somme de toutes les charges reste la même avant et après le contact.
    Pour votre culture personnelle (mais ce n'est pas la peine de faire de la peine à votre prof), tout cela est faux, car la relation entre la charge et le potentiel n'est pas la même quand l'objet n'est pas une sphère unique mais deux en contact. Mais le calcul correct est extrêmement compliqué. Donc, vous gardez ceci pour vous.
    Au revoir.
    invitea774bcd7
    C'est tout bête : les charges s'équilibrent
    À chaque fois que deux sphères se touchent, leurs charges deviennent identiques à la valeur moyenne arithmétique des deux charges avant contact.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par guerom00 Voir le message
    Re.
    Ça n'est vrai que si les sphères ont le même diamètre, comme ici. Mais ce n'est pas le cas en général.
    invite21348749873
    Au revoir.
    Effectivement, cela est faux pour deux sphères quelconques.
    Mais si les deux spheres sont identiques, les potentiels et les charges de chaque sphère seront identiques
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Arcole Voir le message
    Re.
    Oui. Et dans ce cas l'équipartition de charges se fait même si le problème a perdu la symétrie sphérique. C'est bien plus simple... et c'est heureux pour Charlotte99.
  1. dosage d'oxydes métalliques/non métalliques
    Par invite39b26a55 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/04/2008, 13h13
  2. Sphères
    Par inviteae0b54da dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2007, 20h55
  3. Problème de sphères ... métalliques !
    Par inviteea5db5e2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/03/2007, 09h50
