Temperature de flamme
    invite04978021
    Est-il possible de calculer l'augmentation de la température qu'une réaction chimique occasionne?
    Ceci fonctionne-t-il pour toutes les réactions chimiques?
    Ps: J'ai dans l'idée de calculer l'augmentation de T du à la réaction
    2 H2 + O2 = 2 H2O
    invite1c0eeca8
    Re : Temperature de flamme
    re
    as tu accès à des livres de prépa ? si oui tu trouveras la réponse dedans
    Au pire pose la question sur le forum chimie
    (n'oublie pas 2700°C)
    invite2313209787891133
    Ca se calcule facilement, il suffit de faire le bilan des énergies de liaison: énergie des liaisons brisées - énergie des liaisons formées.
    Une liaison H-H correspond à 432 Kj/mol; une O=O à 492 Kj/mol et une O-H à 460 Kj/mol.
    invite04978021
    Merci,
    Une dernière question ?
    Es-ce l'augmentation de la température qui créer l'augmentation de la pression du mélange et donc le bruit provoqué par cette réaction ?
    invite04978021
    J'ai fait le calcul je trouve 7400 K ça vous semble être le bon ordre de grandeur ?
    invite04978021
    Avec cette température la pression dans un récipient de 0.5L serait de 25 000 bar selon mes calculs.
    Est-ce le bon ordre de grandeur ?
    MERCI
    invite04978021
    Euh j'ai fais une grosse erreur 8 bar
    obi76
    Enfin de combustion, à l'équilibre, c'est à peu près le bon ordre de grandeur oui.
    invite1c0eeca8
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    tiens... tu valides, ô grand professeur émérite , une solution que j'avais déja donnée il y a qq jours . Quel revirement de situation ...
    obi76
    Citation Envoyé par tempsreel1 Voir le message
    Si tu te remémores bien, il y a quelque jour on parlait bien d'un récipient capable d'encaisser la détonation produite par H2+O2, ce qui pendant la phase instationnaire est largement supérieure à 8 bar.
    Et ce genre de remarques commence sincèrement à me gonfler.
    invite1c0eeca8
    mais non pas du tout...il s'agissait de déterminer la pression d'explosion. tu as donc appris des choses entre deux... c'est bien
    Citation Envoyé par verdae31 Voir le message
    Ca pourrait être 8 bar, comme 800 ou 0,0000008.
    Si tu ne précise pas les conditions initiales il n'y a aucun moyen de te dire si c'est correct ou pas.
    obi76
    1°) je n'ai rien appris là
    2°) qu'entends-tu par "pression d'explosion". Ca veut rien dire...
    invite1c0eeca8
    tu connais pas ça ...! et tu te permets de commenter les posts de ce sujet ! et ben dis donc je vais pas t'apprendre les rudiments en thermochimie. Renseigne toi
    slt
    obi76
    Explosion détonante ou déflagrante déjà.... c'est bien là que vous vous trompez
    obi76
    Je vous suggère de regarder ce petit graphique, qui montre bien que la pression en front d'onde de choc est bien supérieure à la pression derrière et à l'équilibre.
    Cdlt,
    EDIT : je vous zappe les détails pour déterminer le régime dans lequel on se place dans le second graphique, vu que je n'y connais rien et que vous savez tout, vous saurez EVIDEMENT déterminer à partir de quand on passe à des équations de conservation hyperboliques...
    Dernière modification par obi76 ; 02/10/2009 à 18h53.
    invite1c0eeca8
    A ton avis la pression de 8 bar provenant de la combustion .... tu la places où sur ton graphique ?
    D'autre part il faut être bien stupide pour qualifier quelqu'un d'omniscient sur ce forum
    Au lieu d'étaler ta science en photocopiant les pages d'un bouquin, pourrais tu répondre à la question de Verdae ? sinon laisse les autres s'en charger.
    obi76
    Derrière l'onde de choc (rigoureusement non, il faut un temps infini de dissipation de la turbulence générée en sillage de l'onde de choc mais ne tergiversons pas).
    Vous le revendiquez, vu que vous avez des leçons à me donner sur tout.
    Je n'ai rien photocopié
    C'est déjà fait
    EDIT : je vous vouvoie, ça serai bien que ce soit réciproque.
    invite1c0eeca8
    je maintiens qu'avec un mélange de 5 moles de H2 et 5 moles d'air la température d'explosion est de 2760 °C et la pression d'explosion de 8,34 bars
    signaler mon pseudo en reprenant mes coms est une preuve de manque de tact
    Essayer d'être courtois ne dupe personne
    Pour le reste , passe ton chemin...
    invitea774bcd7
    Bon… Ça commence à être relou vos querelles tempsreel1 et obi76. C'est tous les jours et sur n'importe quel sujet…
    Je me fous complètement de trucs du genre : « c'est pas moi, c'est lui ! ». Réglez ça une bonne fois pour toute en MP, ça nous fera des vacances.
    Au pire, ignorez-vous. Ça marche aussi.
    invite1c0eeca8
    bsr
    j'opte pour la seconde solution.
    (on faisait un petit peu d'audience quand meme...)
    obi76
    Citation Envoyé par guerom00 Voir le message
    C'est la meilleure solution à mon sens.
  1. température de flamme - thermochimie prépa
    Par invite2ab88588 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/09/2009, 15h14
  2. Temperature de flamme
    Par invitecbd4abc3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/06/2009, 16h15
  3. Urgent pb temperature de flamme
    Par invite835d1d38 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/05/2009, 12h24
  4. Température de flamme de l'éthanol
    Par invite171486f9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/06/2008, 12h40
  5. Température de flamme
    Par invite82f12dea dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/01/2008, 15h21
