vapeur d'eau et nuages
    invite9cf3da01
    Bonjour!
    une petite question qui me tarabuste:
    "mais pourquoi la vapeur d'eau monte t elle dans le ciel pour former les nuages?"
    Merci d'avance à ceux qui m'aideront!
    invite2313209787891133
    Re : vapeur d'eau et nuages
    La vapeur d'eau ne monte pas, elle est partout, mais comme la température de l'air diminue avec l'altitude on fini par arriver à une limite à partir de laquelle l'eau se condense sous forme d'infimes gouttelettes qui restent en suspension dans l'air.
    invitee0b658bd
    autrement dit, les nuages ne sont pas de la vapeur d'eau mais de l'eau. La vapeur d'eau est invisible
    fred
    triall
    Réponse rapide, il est tard , mais je crois savoir que l'air chargé en vapeur d'eau est ...plus léger (faible pression, mauvais temps) que l'air moins chargé en cette vapeur d'eau.L'air moins chargé en vapeur d'eau est plus ..lourd que l'air plus chargé (anticyclone , beau temps) Autrement dit : le gaz vapeur d'eau H20 est plus léger que l'air ! Si .
    Friendly.
    1max2mov
    invite1c0eeca8
    oh ! c simple la densité d'un gaz est M/29 comme la masse molaire de l'eau vaut 18 ...
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par triall Voir le message
    Friendly.
    C'est vrai. L'air chargé de vapeur d'eau est plus léger. Mais de combien? Avec 2% de vapeur, l'air est 0,75% plus léger que l'air sec. Ça correspond à la différence de densité pour une différence de température de 2,3 °C (à fraction de vapeur constante).
    Mais je ne crois pas que ça fasse monter l'air humide. Car pour cela il faudrait qu'une masse d'air soit entourée d'air sec. Or, ça n'arrive pas. Les variations d'humidité dans l'air se font sur des très grandes distances et dans des petites proportions. Les colonnes d'air montantes qui font les cumulus humilis montent parce qu'elles sont plus chaudes et non parce qu'elles soient plus humides.
    Au revoir.
    triall
    Au revoir.
    Oui, exact ,j'ai répondu un peu vite; mais on dirait malgré tout que l'air humide(pression faible) se fait moins prier pour monter .Tous les pilotes de planeur, parapente , delta le savent . Par temps cyclonique ça "secoue sérieusement" Par temps anticyclonique (forte pression air + sec, vents faibles) les thermiques sont rares , faibles et ils s'arrêtent assez tôt quelquefois à cause d'une inversion de température (air + chaud au dessus) .
    Le moteur principal pour former les cumulus(cumulus de beau temps)ce sont bien les thermiques , qui sont dus à l'échauffement du sol . Une sorte de grosse bulle d'air chaud se forme au sol , qui n'attends qu'un prétexte pour décoller (petit souffle de vent ....) Le thermique est une colonne d'air chaud , qui monte avec un dessin typique en forme de champignon invisible:l'air descend autour. Certains oiseaux et humains -planeurs les exploitent pour prendre de l'altitude .
    Arrivé à une certaine altitude, cette colonne d'air s'étant refroidie, dilatée ,ne peut plus contenir autant de vapeur d'eau sous forme de gaz (l'air froid ne peut contenir autant de vapeur d'eau que l'air chaud) ,une partie de la vapeur d'eau se condense en fines gouttelettes d'eau liquide pour former le nuage .Donc , à priori dans un nuage il n'y a pas plus d 'eau que dans l'air en dessous, par contre une partie des molécules d 'eau sont sous forme liquide . Quand le nuage n'est plus alimenté par le thermique en dessous (qui dure un temps) , il se dissout petit à petit .Personnellement , en delta il m'est arrivé plusieurs fois de monter dans un thermique, et de se retrouver juste en dessous du cumulus, c'est extraordinaire comme vision , mais j'ai senti une fois l'air vibrer salement en faisant des chocs sur l'aile au niveau des barbules.(début du nuage). C'est qu'il y a un processus physique lors de la condensation (énergie latente).
    Un gros cumulus peut mal tourner et finir en cumulo nimbus qui possède un étage de cristaux de glace en altitude..
    Tous les thermiques ne donnent pas un nuage, on parle de thermique bleu .
    Quand le ciel est couvert de nuages , le temps est plutôt cyclonique, faible pression, humide ,et à une certaine altitude toute la masse d'air forme des nuages sans le mécanisme du thermique.
    Il y a d'autres mécanismes de formation de nuages : air chaud qui glisse et monte au dessus de l'air froid .....
    Les nuages plus hauts genre cirrus sont formés de cristaux de glace.
    Le nuage peut se créer au sol aussi, on l'appelle ....le brouillard...
    Donc effectivement la vapeur d'eau ne monte pas toute seule. Elle est simplement visible quelquefois en altitude car elle se condense partiellement sous l'effet du froid et de la diminution de pression.
    Friendly
    1max2mov
  1. [Blanc] Centrale vapeur Calor 2911 - fuite d'eau et vapeur
    Par trotropico dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2009, 11h24
  2. la chaux et la vapeur d'eau
    Par inviteab6c68e1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/04/2008, 20h49
  3. Compression vapeur d'eau
    Par invitee11698e5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/04/2007, 16h55
  4. masse de la vapeur d'eau
    Par invitee8c067ae dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2007, 20h25
  5. vapeur d'eau
    Par invite40e05833 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/01/2007, 14h09
