Compression vapeur d'eau
    invitee11698e5
    Quel type de compresseur peut-on utiliser pour compresser de la vapeur d'eau ?
    Il faudrait pouvoir passer de 1 à 2 ou 3 bars, avec une température de 130° (au dessus de la température de condensation)
    Quel est l'énergie nécessaire à cette compression ?
    Quels sont les problèmes qui pourraient être rencontrés ?
    Bien à vous,
    Christian
    invite1762dbc2
    Re : Compression vapeur d'eau
    Pourquoi veux-tu mettre un compresseur?
    La vapeur surchauffée se suffit à elle même pour atteindre ces pressions. C'est d'ailleurs pour cela qu'il y a des soupapes de sécurité par exemple sur les "côcottes minute" en plus du pchi-pchitt qui tourne
    Sur les bateaux à vapeur ou les locomotives, tu as des pressions bien supérieures à ton besoin.
    alopex
    La seule application que je vois est la distillation de l'eau par compression de vapeur. Dans tous les autres cas, si on veut de la vapeur à 3 bars, on pompe l'eau à cette pression PUIS on l'évapore dans un échangeur (3b/130°C ; 10b/180°C etc).
    Je doute qu'un compresseur d'air du commerce puisse servir à ça. J'avais fait des recherches la dessus pour une grosse installation (100 t/h) pour laquelle on utilisait un compresseur axial entrainé par une turbine à gaz...
    invitee11698e5
    Exact, c'est pour distiller de l'eau...
    A 1 atmosphere elle s'évapore à 100 degrés.
    Tu la compresse à 2 bars, elle se condense à 120 degrés.
    Tu réutilises la condesation pour évaporer l'eau à 100 degrés.
    La différence d'enthalpie eau, eau de mer est de 6,5kwh/tonne. (à vérifier dans un des post que j'ai fait en chimie)
    Il reste la dépense d'énergie pour la compression, et on a une version économique de la distillation d'eau de mer.
    alopex
    Hello,
    La distillation par compression de vapeur est le procédé énergétiquement le plus performant, mais malheureusement très peu utilisé. Tu as un projet précis dans ce domaine?
    invitee11698e5
    Non, aucun projet précis.
  1. Chaleur sensible de la vapeur d'eau
    Par invite890ff058 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/09/2009, 12h59
  2. Distillation par compression de vapeur
    Par alopex dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/06/2007, 14h06
  3. vapeur d'eau
    Par invite40e05833 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/01/2007, 14h09
  4. Problème de vapeur d'eau
    Par invite91dcd43a dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/05/2006, 19h20
  5. gaz ou vapeur d'eau
    Par invite3ea0dca5 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2006, 11h18
