La durée d'un choc
La durée d'un choc
    invite04978021
    La durée d'un choc
    J'ai à la maison une balle rebondissante, je me pose la question suivante:
    Comment déterminer la durée du choc avec le sol si je la lache d'une hauteur h ?
    La durée doit dépendre de la hauteur, de la matière constituant la balle, de la masse de la balle et ...
    invite6dffde4c
    Re : La durée d'un choc
    Pour une balle c'est très compliqué.
    S'il s'agissait d'un cylindre, la durée du choc contre une surface fixe serait deux fois le temps qu'une onde sonore met pour parcourir le cylindre.
    La géométrie de la sphère complique les calculs. Mais l'ordre de grandeur doit être proche.
    Si le cœur vous en dit, vous trouverez des indications dans ce livre.
    Au revoir.
    invite786a6ab6
    Lors du rebond, la balle réagit comme un ressort, mais contrairement à un ressort ordinaire, la force de ce ressort n'est pas proportionnelle à l'enfoncement du fait de la forme sphérique de la balle ; on a donc à faire à un ressort non linéaire et le calcul exact de la déformation en fonction de la hauteur de chute et des autres paramètres ne doit pas être simple.
    Le temps d'éditer et LPFR avait répondu ! En effet la propagation des ondes de pression dans la balle doit encore compliquer les choses.
    invite1c0eeca8
    expérimentalement, il faudrait pouvoir réaliser un film ou une chronophtographie. Pas facile peut etre...
    invite04978021
    L'ordre de grandeur est-il de 10-1 s ou plutôt 10-2 s oubien 10-3 s ?
    Jaunin
    Bonjour, Verdae31,
    Si vous faites une recherche dans ce livre avec "duration of contact", vous trouverez quelques renseignements.
    Jaunin__
    http://books.google.ch/books?id=nHgc...ontact&f=false
    invite04978021
    Apparement entre 10-4 s est l'ordre de grandeur.
  1. Décélération lors d'un choc.
    Par invite3a9e7bfe dans le forum Physique
    Dernier message: 05/09/2009, 14h21
  2. Transferts énergétiques lors d'un choc
    Par invite82163051 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2009, 13h44
  3. constitution d'un pare choc
    Par invite2769cbb0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/10/2008, 18h29
  4. Violence d'un choc
    Par invite323995a2 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2008, 16h34
  5. Calcul du choc d'un poids qui tombe
    Par invite6d7c8fcb dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2006, 15h13
