Monter un variateur à pied pour halogène
    invite1dcd33ab
    Angry Monter un variateur à pied pour halogène
    Le variateur qui alimente la lampe halogène de mon salon vient de me lâcher. J'en ai donc racheter un avec témoin lumineux mais je suis incapable de le brancher correctement. Le courant passe mais la lumière ne varie pas.
    J'ai donc mis les 2 fils marron sur le domino noté PH(phase), les 2 fils de terre sur l'anternne entourée et les 2 fils bleu sur le N (neutre). Or, il me reste un domino pour le voyant lumineux (il semble être relier au neutre (!?!). Je n'arrive pas à faire fonctionner le témoin ni le variateur...Le courant semble passer un direct...
    Quelqu'un peut-il m'aider?
    Merci de vos lumières...
    Marie.
    invite6dffde4c
    Re : Monter un variateur à pied pour halogène
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Difficile de deviner.
    Pouvez-vous nous envoyer une photo nette dans laquelle on puisse lire ce qui est écrit?
    Au revoir.
    invite1dcd33ab
    Voilà, j'ai enfin trouver comment mettre les photos...
    J'ai branché les 2 fils de terre comme indiqué avec les flêches :
    Voilà la notice jointe ave cle variateur (c'est comme du chinois pour moi)!!!
    Qui peut m'aider...
    Merci d'avance.
    invite2313209787891133
    En fait le dessin est inversé par rapport au boitier:
    • Dans le 1er trou en partant de gauche tu met un des fils de la lampe.
    • Dans le 2eme trou l'autre fil de la lampe et le fil bleu de la prise de courant
    • Dans le 3eme trou les 2 fils de la terre.
    • Dans le 4eme trou le fil marron de la prise.
    invite1dcd33ab
    J'ai pas vraiment fait ces branchements...
    Dans le 1er trou en partant de gauche : pas de fils
    Dans le 2eme trou : les 2 fils bleu de la prise de courant et de la lampe
    Dans le 3eme trou : les 2 fils de la terre.
    Dans le 4eme trou : les 2 fils marron de la prise et la lampe.
    Ca marche mais sans variation...donc, ca ne marche pas vraiment car brancher en direct comme dans un simple domino...
    J'essaye demain et je vous tiens au courant!
    Merci pour le tuyau qui doit être la base de l'électricité!!!...
  1. Variateur pour lampe Halogène
    Par invitea732804c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2009, 13h55
  2. Variateur halogene infrarouge pour salle home cinema
    Par invitee6f2b280 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2007, 11h10
  3. montage interrupteur variateur pour halogène
    Par inviteaff551dd dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/02/2007, 08h17
  4. variateur pour halogène
    Par invite710ba4b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2005, 21h17
  5. variateur pour halogène
    Par invite8c514936 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2005, 17h09
