Mvt circulaire
Mvt circulaire
    invite7afa3ac7
    Mvt circulaire
    j'ai un pb sur un exo :
    j'ai un point M qui se déplace sans frottement dans un cerceau de centre C et de rayon r. ainsi, ce poitn est soumis à son poids et à la réaction du support R.
    je dois trouver une équation diff. de 2nd ordre vérifié par teta (angle dans le cercle entre (CM) et (CO) avec O point à la verticale en dessous de C et une autre équation avec R et teta.
    je ne vois pas quel repère prendre : coordonées polaires ???
    pouvez-vous m'aider à trouver ces équa diff svp??
    invite3d779cae
    Re : mvt circulaire
    Il est claire qu'a partir du moment où l'on à un problème a symétrie circulaire, on utilise les coordonnées polaires.
    Quel est ton niveau ? Tu sais exprimer l'accélération du point M en coordonnées polaire ?
    Désolé j'ai un peu la flegme de faire les calculs, mais dans cas là, en coordonnées polaire, l'accélération est suivant : et de mémoire il y à un qui traine quelque part.
    Donc en exprimant l'accélération du point M en coordonnées polaire tu devrais tomber sur ton équation différentielle du second ordre.
    invite7afa3ac7
    Re : mvt circulaire
    en coordonnées pôlaires on a dit que l'accélération était Rw²(er)+R(dérivée(w))e(teta) mais je ne vois pas comment exprimer le poids et la réaction en (er) et eteta : ce sont les vecteurs de la base polaire que j'ai choisi !
    invite3d779cae
    Re : mvt circulaire
    OK je viens de comprendre ....
    Quand tu parle de c'est pas ton angle du repère de coordonnées polaire. C'est l'angle entre l'axe de ton cerceau et la droite CM. Le point M peut donc monter ou descendre dans le cerceau ?
    Un petit schéma serait le bienvenu.
    invite7afa3ac7
    Re : mvt circulaire
    ouai c'est ça !!!
    mais alors comment faire a-t-on :
    P+R=m*a avec a : accélération ??
    doit on exprimer P et R en coordonnées polaires ?? comment le faire ?
    invitee0b658bd
    Re : mvt circulaire
    bonsoir,
    passes déja un petit schéma pour pouvoir comprendre exactement de quoi tu parles.
    a lire ce qui precede, j'aurai envie de te conseiller les coordonnée cylindriques, mais je doit bien avouer que je ne suis pas sur de bien visualiser ton problème
    fred
    invite7afa3ac7
    Re : mvt circulaire
    http://capesplp.metz.free.fr/capes/d...y_meca_plp.pdf
    le schéma ressemble à celui de la page 7 de ce document !! mais ce n'est pas le même exercice !
    invitee0b658bd
    Re : mvt circulaire
    bonsoir,
    ton cerceau étant dans le plan vertical, en effet le plus simple est de projetter le poid dans le repere tournant
    fred
    invite7afa3ac7
    Re : mvt circulaire
    d'accord mais justement comment faire ?? je ne vois pas comment projeté ! dsl ça doit être simple mais je n'arrive pas à partir !
    invitee0b658bd
    Re : Mvt circulaire
    ton poid va être en cos teta selon Er et en - sin teta selon E teta
    fred
  1. Mvt
    Par invite2349170b dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2009, 17h23
  2. mvt de la terre
    Par invite2732be74 dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 11/09/2008, 18h49
  3. Systeme de tramsformation de mvt
    Par invitec35bc9ea dans le forum Technologies
    Réponses: 76
    Dernier message: 14/04/2008, 00h41
  4. decomposition de mvt
    Par invitec35bc9ea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/04/2008, 23h56
  5. Question sur le Mvt Circulaire
    Par invite0ce2ff0c dans le forum Physique
    Dernier message: 09/10/2006, 21h11
