question ondes mécaniques progressives [TS]
    FARfadet00
    on a commencé le chapitre sur les ondes mécaniques progressives en classe. On a vu que les ondes n'interagissaient pas entre elles. Par exemple, si j'ai une corde et que j'impose deux perturbations, l'une allant de gauche à droite et l'autre de droite à gauche et étant toutes deux dans un sens contraire (une vers le bas et l'autre vers le haut). On a vu que les deux perturbations se croisaient sans interagir : on a vu un schéma pour avant et après qu'elles se croisent. Mais que se passe-t-il au moment où elles se croisent ? est-ce que la corde est à la fois en haut et en bas ?
    merci d'avance pour les réponses
    invite8bc5b16d
    Re : question ondes mécaniques progressives [TS]
    Et oui la corde est "à la fois en haut et en bas", c'est-à-dire au milieu. Dans le cadre du cours, quand deux ondes se croisent, il faut additionner leur amplitude. Donc par exemple si tu as une bosse de 10 cm vers le haut qui croise une autre bosse de -10 cm (10cm vers le bas), au moment pile où les deux ondes se superposent, la corde paraît toute droite. Si les bosses étaient de +10 et -5cm, au moment de la superposition, on aurait une bosse de +5cm (à supposer que les deux bosses aient la même largeur, sinon ca peut faire une figure bizarre )
    Pour résumer, voici comment faire un dessin : tu traces une première corde avec seulement l'onde se propageant vers la droite. en dessous, tu dessine une corde avec l'onde se propageant vers la gauche. En dessous, tu additionnes point par point les amplitudes des deux cordes, pour obtenir l'allure finale de la corde.
    Tu peux faire ce dessin à plusieurs instants correspondants à différentes positions des ondes, ce qui te permet d'avoir globalement l'évolution de la corde au cours du temps...
    FARfadet00
    merci, tout s'éclaire
    cordialement,
  1. Ondes mécaniques et progressives. Ts.
    Par invitec3f63e10 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/10/2008, 23h12
  2. ondes mécaniques progressives
    Par inviteeaa0a32b dans le forum Physique
    Dernier message: 21/09/2008, 18h19
  3. ondes mécaniques progressives
    Par invite1ec421a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/09/2007, 16h43
  4. Ondes mécaniques progressives
    Par invite8c2c1e2e dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2006, 23h16
  5. Ondes mécaniques progressives.
    Par invite39dcaf7a dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 21/09/2004, 18h31
