Propagations des ondes mécaniques dans un milieu
    invited5d9a27e
    Question Propagations des ondes mécaniques dans un milieu
    Bonjour à tous!
    Voilà, je possède une barre de PVC sur laquelle je voudrais effectuer des mesures, et notamment déterminer la vitesse la plus exacte possible de propagation des ondes mécaniques dans ce milieu (qui doit être si je ne m'abuse de l'ordre de 10^3m.s-1) :
    _Tout d'abord j'aimerais savoir s'il existe des expressions théoriques qui me permettraient de calculer cette vitesse,
    _Ensuite, je compte la mesurer en pratique, à l'aide de deux capteurs de vibrations posés sur la barre. Je frapperai alors la barre au niveau d'un des 2 capteurs. Je relierai ces capteurs à un oscilloscope, qui me permettra alors d'obtenir la différence de temps utile pour le calcul.
    Les problèmes sont alors les suivants:
    ->Quel genre de capteur devrai-je utiliser pour obtenir la mesure la plus précise possible, mais pour un faible coût (environ 10euros ou moins)?
    (j'ai pensé à des capteurs de type piézoélectriques...)
    ->Ou pourrai je me les procurer? Auriez vous les références précises de ces capteurs?
    ->Autres remarques? (précision, parasitage...)
    Merci beaucoup! ^^
    mc222
    Re : Propagations des ondes mécaniques dans un milieu
    Pour les ondes longitudinales:
    : Module de Young
    Pour les ondes transversales:
    : Module de Coulomb
    invited5d9a27e
    Merci beaucoup
    ρ est elle la masse volumique dans cette expression?
    Comment obtenir ces modules? Grâce à des mesures expérimentales?
    invited5d9a27e
    Pour déterminer le module d'Young, un essai en traction sera-t-il suffisament précis?
    mc222
    oui, rho est la masse volumique,
    Pour determiner les module d'élasticité, tu peut faire des essais de traction, ou de compression et avec la cofficient de poisson, determiner le module de coulomb pas cette formule:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Coefficient_de_poisson
    invited5d9a27e
    merci beaucoup mc222
    Aurais tu des idées pour des capteurs de vibration?
  1. Ondes transversales dans milieu viscoélastique
    Par invite40f82214 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2009, 16h49
  2. Définition d'un milieu dispersif en TS sur les ondes mécaniques
    Par invite8c3060a6 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2009, 07h30
  3. propagations des ondes HF
    Par invite8dbe656b dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2009, 07h07
  4. Mécaniques des ondes
    Par invitedaf7b98f dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2008, 20h54
