Pulvérisation air liquide
    invite6a9248c7
    Thumbs up Pulvérisation air liquide
    Je cherche à fabriquer un pulvérisateur à air liquide
    Principe :
    Cuve a air liquide ----> Pompe ? -------> Jets de pulvérisation
    La circulation de l'aire liquide ne doit pas poser de problème tant qu'il n'y a apas de changement d'état de l'air . Par contre au niveau des jets le passage de l'air de l'état liquide à l'état gazeux va entrainer un très fort abaissement de température.
    Pouvez vous m'aidez à trouver un matériau pour réaliser ces buses?
    invite6dffde4c
    Re : Pulvérisation air liquide
    Pourquoi voudriez-vous que l'air liquide passe à l'état gazeux du seul fait de sa pulvérisation?
    Si sa température est égale ou inférieure à sa température d'ébullition, le jet sera un pulvérisateur comme un pulvérisateur d'eau.
    Si sa température est supérieure à sa température d'ébullition, alors oui, les goûtes de liquide s'évaporeront très vite, du moins partiellement, jusqu'à ce que leur température descende à la température d'ébullition.
    Mais ce qui va arriver, si sa température est égale ou inférieure à sa température d'ébullition, est que les goûtes d'air liquide vont se vaporiser à cause de l'air ambiant (qui est chaud), en le refroidissant (l'air ambiant, pas l'air pulvérisé).
    Je ne vois pas ce que vous voulez faire, mais si c'est ce que vous dissiez dans votre message précèdent, alors c'est absurde. Avec du froid vous pouvez vous brûler ou tuer votre chat, mais vous ne tuerez pas ni des bactéries ni des virus. Bien au contraire, vous les conserverez au frais. Précisément, le moyen de conserver des organismes primitifs et même des spermatozoïdes ou de œufs (fécondés ou pas) est de les garder à la température de l'azote liquide.
    Au revoir.
    invited2d53de9
    Pulvérisé ou pas , l'air liquide a la méme température ! pour la bonne raison que la cuve qui contient l'air liquide n'est pas préssurisé il me semble ?
    invite6a9248c7
    il s'agit de bruler des plantes
    invite2313209787891133
    Pourquoi ne pas pulvériser de l'eau chaude dans ce cas ? Ce serait quand même plus simple et probablement aussi efficace.
    invitec336fcef
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    Exact. L'eau chaude fait éclater les vacuoles, ces cellules qui contiennent les réserves d'eau de la plante. L'arrosage à l'eau chaude est utilisé pour se débarasser des mauvaises herbes, par exemple.
    invite6a9248c7
    Citation Envoyé par ketchupi Voir le message
    oui mais c'est trop lent , comme le brûlage thermique ou on ne peut avancer qu'à 2 ou 3km/heure, puisqu' il faut chauffer à une température de 70°c pendant mini 1 seconde pour eclater les protéines, ce qui 3 à 4 heures pour 1 hectare . Avec un produit phyto il faut un quart d'heure à l'hectare. je cherche un compromis entre ces 2 options.
  1. Air Liquide Pression
    Par invite37c9216b dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2015, 06h10
  2. Air Liquide
    Par invite5d9f3cae dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 30/04/2008, 20h30
  3. Air Liquide
    Par invitec746602f dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2007, 11h38
  4. Air liquide et vide
    Par invitefe29797f dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2007, 19h46
  5. air liquide - machine de linde
    Par invite77ecf511 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/08/2006, 09h22
