Et les modes normaux, ils se croient où ?
    invite75448ab9
    Bonsoir à tous,
    Voilà je planche depuis quelques temps sur un sujet de mécanique, qui met en scène un système composé de deux pendules P1 et P2 de masses différentes m et n, couplés par un ressort.
    Je dois calculer les modes normaux du système, mais je bloque au moment du changement de variable. Faut-il en faire un ?
    Car je saurais résoudre le problème si les deux masses étaient les mêmes, or ce n'est pas le cas.
    (On va dire pour simplifier que "x." est la dérivée de "x")
    J'ai les deux équations des pendules :
    x.. + (g/l + k/m)x = (k/m)y
    y.. + (g/l + k/n)y = (k/n)x
    Avec : x position de P1, y position de P2
    invite75448ab9
    Re : Et les modes normaux, ils se croient où ?
    J'ai pas précisé : j'ai essayé avec le classique changement "X = x + y" mais on bloque car les masses ne sont pas les mêmes :/
    invite75448ab9
    Personne pour m'aider ?
    invited9d78a37
    salut
    essaye avec les deux variables X=x+y et Y=x-y, ca peut aider pour résoudre.
    tu as alors et
    après tu calcules avec la première équation Y puis pour la deuxième équation tu résous sans second membre et tu finis avec la solution particulière.
    sinon si tu as des notions en algèbre linéaire, tu mets le système sous forme matricielle, tu diagonalises la matrice et etc pour trouver les modes propres.
    invitea3eb043e
    Remplace la dérivée seconde par -w² et tu verras apparaître un système du genre
    A x = B y
    C x = D y
    Déjà, il faut que AD = BC et ça fait une équation qui donne les modes propres.
    Tu verras qu'une des solutions est w² = g/l et que ça fait x = y, cas où les pendules oscillent ensemble car ils ont même longueur.
    Il y a une autre solution, plus compliquée. Le mode propre est alors, par exemple x=1 et y = A/B en remplaçant A et B par leur valeur pour cette valeur de w².
    invite75448ab9
    Ah, j'effectuais donc le bon changement de variable, c'est mon objectif qui était faux. Je pensais qu'il fallait absolument pas avoir du X et du Y dans la même équation !
    Merci, je regarde ça ce soir
  1. Les modes de propulsion
    Par invite25b55400 dans le forum Astronautique
    Réponses: 30
    Dernier message: 23/03/2009, 19h57
  2. Spectroscopie de vibration - modes normaux
    Par invite92876ef2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/11/2008, 11h17
  3. les cadavres flottent ils ou coulent ils ?
    Par invite8ec316a6 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 16/03/2008, 16h45
  4. Les ventilateurs d'un PC, Ils soufflent ou ils aspirent ?
    Par invite59a3adea dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/05/2004, 22h30
