Calcul de resistance dans un circuit - 1er STI
    inviteb0ee0ed5
    Arrow Calcul de resistance dans un circuit - 1er STI
    Bonjour, je bloque sur un exercice pourtant assez simple :
    La consigne est claire, il faut calculer R, R1 et R2.
    Soit un générateur de force electromotrice 30V et de resistance intérieure R inconnue et soit deux conducteurs ohmiques de resistances R1 et R2 on lit pour chaque montage, l'intensité sur un ampèremètre. Determiner les valeurs de R, R1 et R2
    Premier schéma : Générateur (30V) + Resistance R1. L'ampèremètre affice 2 A
    Je bloque sur le fait qu'il faut calculer en plus de R1, la resistance intérieure au gérénrateur, notée R.
    Pour R1 seule, j'aurai fait :
    U = R.I
    R = U/I = 30 / 2 = 15 Ohm.
    Mais voilà il y a R dans le circuit en série donc je ne sais pas comment faire.
    Merci d'avance pour votre aide, je découvre le forum.
    invite60be3959
    Re : Calcul de resistance dans un circuit - 1er STI
    Citation Envoyé par ab72 Voir le message
    U = R.I
    3 inconnues = 3 équations à déterminer, avec le pont diviseur de tension , la loi d'ohm et les différentes mesures dont tu disposes.
    Bjr ab72,
    Tu connais la FEM =30v
    Tu connais le courant=2 A
    Tu peux donc déterminer la résistance TOTALE du circuit (r interne +R)
    Si tu ne connais pas la valeur NUMERIQUE de r et R, tout calcul est impossible.
    Tu ne peux "écrire" ton équation que sous forme "littéraire" (si je puis m'exprimer ainsi) .
    Ceçi:
    ".....Pour R1 seule, j'aurai fait :
    U = R.I
    R = U/I = 30 / 2 = 15 Ohm. ..." n'est pas JUSTE car cela INCLUE aussi la R interne du générateur. Ce n'est donc pas la valeur de R1.
  1. Influence d'une résistance dans un circuit électrique
    Par invite5b545904 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2009, 10h37
  2. 1er STI ?
    Par invite7f70ab2b dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 30
    Dernier message: 12/10/2008, 18h57
  3. 1er STI
    Par inviteb5c70278 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 18/05/2008, 21h40
  4. T-STI-GE: Calcul couple résistant dans mon sujets
    Par invite5e627947 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2007, 20h01
  5. résistance dans un circuit d'anode
    Par invitebbe0beaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2006, 18h12
