Si je désire connaître mon poids à 2000m d'altitude (en supposant que je connaisse celui au niveau de la mer) , est-il juste d'utiliser la formule suivante :
P = F = G(Mterre * Mmer)/(d + 2000)2
Avec d = rayon terrestre
17/10/2009, 12h59
#2
Duke Alchemist
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Frontière 59-62
Âge
49
Messages
9 003
Re : Masse et altitude
Je penche plutôt pour où m représente ta masse (et non celle de la mer) et en prenant garde à avoir converti RT en mètres bien entendu.
Duke.
17/10/2009, 13h06
#3
triall
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
Chomérac 07
Âge
72
Messages
1 932
Oula! Le poids (la force exercée par la Terre ) est donné
par P=F=GMm/d² où M est la masse de la Terre et m votre masse . Ces 2 valeurs ne changent pas ! On n'a pas une masse mer !
Le poids mer Pm=GMm/r²
Le poids montagne P'=GMm/(r+h)² où h est l'altitude .
En remplaçant GMm par Pm.r² vous avez le poids montagne en fonction du poids mer, altitude, rayon de la Terre .
1max2mov
17/10/2009, 13h08
#4
Tiluc40
Date d'inscription
mai 2009
Âge
53
Messages
1 111
Peut-être par "Mmer" Magnetika entendait-il masse au niveau de la mer? En ce cas je rajouterais ceci: la masse est invariante, c'est le poids (la force) qui varie en fonction de la distance séparant les objets. Attention à la confusion hélas "classique".
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
17/10/2009, 16h34
#5
Magnetika
Date d'inscription
octobre 2007
Messages
271
Merci pour les réponses.
Mmer voulait dire " ma masse au niveau de la mer " mais ça reste en effet incorrect puisqu'il suffisait de mettre " m "
En résumé : P = F = G(Mterre * m)/(r + h)2
17/10/2009, 18h45
#6
triall
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
Chomérac 07
Âge
72
Messages
1 932
Envoyé par Magnetika
Non , la masse ne change pas ni sur la Lune ni au niveau de la mer , ni en montagne. C'est la quantité de matière pour faire court. On ne peut donc parler de masse au niveau de la mer .
Le poids va changer , le poids c'est la force d'attraction , elle est plus faible sur la Lune par exemple , et sur Terre elle diminue un peu avec l'altitude. Sur la Lune, on garde la même masse.
Le problème c'est qu'on l'habitude de parler du poids en kg , alors que l'on devrait parler du poids en Newton (unité de force) ou dire ma masse (m)est de ...kg.
Le rapport entre les 2 , sur Terre , au niveau de la mer est F=Pm=9.81.m. Pm poids niveau de la mer; m masse.
C'est ce nombre, 9.81 qui va diminuer avec l'altitude. Il représente l'accélération de la pesanteur 9,81mètres/s² au niveau de la mer.
Je t'ai proposé plus haut de remplacer GMm par Pm.r² .
Pm poids au niveau de la mer en Newtons . Si ta masse est de 100kg, ton poids au niveau de la mer sera de 981 Newtons .
On a alors : P'=Pm.r²/(r+h)²=9.81m.(r/(r+h))²
où m est la masse de la personne, de l'objet(en kg)... P' le poids de l'objet à l'altitude h en Newton ...
Quelqu'un qui a une masse de 100kg pèse 981 Newtons au niveau de la mer et ..par exemple 950 Newtons à 3000mètres . Sa masse sera toujours 100kg.
Résumé : le poids varie (en Newton), pas la masse en kg.
Bon courage .
