les forces 1er S
les forces 1er S
    inviteb6263011
    Thumbs down les forces 1er S
    Bonjour,je viens de finir mon dm et j'ai fais la première partie de se tp mais je bloc pour la seconde . Si quelqu'un pouvais m'apporter son aide sa serai gentil !
    Protocole :
    Accrocher au ressort une masse marquée de 50 g en l'immergeant entièrement dans l'eau d'une éprouvette graduée de 100ml.Mesurer l'allongement delta L du ressort après l'immersion du solide dans l'eau.
    Mesurer la variation delta V du volume d'eau dans l'éprouvette.
    avant delta L = 6 delta V= 80ml
    apres delta L= 5.2 delta V= 87 ml
    exploitation:
    1)faire le bilan des forces appliquées au solide et les représenter sur le schéma du dispositif
    2)Calculer la valeur de la tension T du ressort appliquée au solide immergé.
    4)Appliquer le principe d'inertie au solide pour en déduire la valeur de la poussée d'Archimède Fa.
    5)Calculer le poids du volume d'eau delta V déplacé par le solide. Conclure.
    donnée: masse volumique de l'eau = 1g/ml
    mes réponses :
    1)poussée d'Archimède Fa, poid P et la tension T
    P= vertical
    = descendant
    P=m*g
    T=vertical
    =ascendant
    T= ?
    Fa=vertical
    =ascendant
    Fa= u*v*g
    2)P= m x g
    =0.05 x 9.8
    =0.49
    je sais pas trop comment faire pour le reste 3, 4 et 5
    T + P + Fa = o ?
    inviteb6263011
    Re : les forces 1er S
    quelqu'un ?
    inviteb6263011
    s'il vous plait !
  1. Les barycentres 1er S...
    Par invited9739880 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/02/2009, 18h32
  2. [1er S] Exercice de physique : poussée d'Archimède, forces...
    Par invited0746052 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2008, 13h59
  3. Les forces
    Par invitee6bb6632 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2008, 19h47
  4. les forces
    Par invite84469201 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2007, 15h45
  5. Les forces
    Par invite19aee40b dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2007, 07h01
