biographie d'une charge electrique.
    invited170028e
    bonjour.
    On a une barre de cuivre d'une longueur de 50cm par exemple,on lui "ôte" quelque milliard d'électrons libres ,on approchant ou collant une forte charge positive par exemple sur l'une des ses deux extrémités.
    Donc y'a une charge positive qui se créer dans le barreau de cuivre par manque d'électrons, et comme le cuivre est conducteur donc cette charge positive doit être en mouvement constant, et ben justement c'est cet mouvement de va-et-vient qui m'intrigue: cette circulation de la charge positive au sein du barreau de cuivre, est-elle "éternelle" ou non (elle se dégrade par perte d'énergie)?
    NB:
    le barreau de cuivre n'est en contacte avec aucun autre matériau,il est isolé.
    mach3
    Re : biographie d'une charge electrique.
    a bon??
    Il n'y a pas de ddp ni de champs magnétique adéquat pour induire un courant permanent dans le cas que tu présentes
    les charges vont juste se répartir de façon homogène sur la surface du barreau. Elles resteraient localisés au point de contact avec le corps chargé si c'était un isolant.
    m@ch3
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par klaodio81 Voir le message
    bonjour.
    NB:
    Ce qui se passe est que tout excès (négatif ou positif) de charge en volume par rapport à la neutralité est éliminé par un mouvement de charges vers les surfaces
    Ce qui se passe
    invite251213
    Bon , pour donner une réponse un peu plus précise , il faut faire la différence entre deux choses :
    - le mouvement des charges du à la température , l'agitation thermique .
    - le mouvement dut à un champ élèctrique , qui va accélérer les porteurs de charges .
    Si tu isole ta barre , le mouvement des porteurs de charges sera uniquement du à la température .
    Donc , ta barre de cuivre se refroidira au fil du temps en éméttant un rayonnement de corps noir , et donc le mouvement des porteurs de charges diminuera (mais ne s'annulera pas) jusqu'a ce que la barre de cuivre soit à la même température que son environnement .
    Le mouvement des porteurs de charges doit donc rester le même jusqu'a modification de léquilibre thermique avec son environnement .
    Par contre , je ne comprends pas pourquoi les charges migrerais vers la surface du conducteur ? la répulsion élèctrostatique qui repousserais les charges vers la surface ok , mais si on met trop de charges de même signe sur cette surface , certaines charges ne risqueraient pas de se voir repoussées vers l'intérieur ?
    Dernière modification par invite251213 ; 18/10/2009 à 16h09.
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par mewtow Voir le message
    Si tu as une distribution de charges à l'intérieur elle engendre un champ électrique que tu peux calculer: div E (r) = rho (r).
    Cette distribution de champ déplace les charges j(r) = sigma.E(r) et en retour modifie la distribution de champ E(r,t) et ce jusqu'a ce que ce champ soit nul à l'intérieur. Ceci se fait on bout d'un temps qui s'appelle le temps de relaxation diélectrique.
    Au bout du compte les charges se retrouvent en surface avec une répartition telle que le champ électrique soit nul partout.
    Pour s'en convaincre il suffit de prendre un cas simple d'un métal d'épaisseur d suivant x et infini dans les 2 autres directions.
    Tu mets à un exces de charges Q° sous la forme d'une distribution q(r) positives à t=0. Au bout d'un temps tau (relaxation diélectrique) tu auras sur chaque face une charge Q°/2. Tu peux vérifier sur cet exemple que le charge électrique est nul à l'intérieur ce qui assure la stabilité de la distribution de charges de surface.
    CQFD
    invited170028e
    et moi qui croyais qu'il y aurai un mouvement de va-et-viens (des porteurs) à l'image de la lumière rouge de k-2000.
    donc le "souci" du barreau de cuivre et d'être en équilibre électrique (électrostatique),du moins sur tout ses points , homogène.
    donc toute charge (positive ou negative) doit se distribuer (sur le corps) de manière à être en équipotentiel .
    je comprend le "pourquoi" mais pas le "comment" ,le mécanisme, c'est une sorte d'intelligence collective qui guide toutes c'est charges.
    mach3
    étrange, en science c'est le comment, pas le pourquoi...
    ce n'est pas une intelligence collective, c'est juste que les charges se repoussent et qu'elles n'atteignent un état stable que lorsque les forces qu'elles subissent s'annulent : c'est à dire qu'il n'y ait plus de gradient de potentiel dans le barreau.
    m@ch3
    invited170028e
    le "pourquoi" c'est :le fait qu'il n'y ai pas un mouvement de va et viens "infini" dans le temps comme je me l'imaginai.
    le "comment" c'est : par quel mécanisme tout ça ce fait.
    enfin bref, je commence à comprendre une chose; une charge électrique positive crée sur un conducteur isolé c'est presque la même chose que sur un isolant, du moins en ce qui concerne le fait que les charge demeureront immobiles .
    si sur les isolant tout me parait clair ,le cas des conducteurs est moin clair:
    je ne suis pas physicien mais un simple électricien qui essai de se représenter les choses.
    invite7ce6aa19
    Isolant et conducteur c'est complétement différend.
    Si tu déposes des charges (en volume et/ou en surface) dans/sur un isolant parfait elles restent là où tu les a déposées.
    Si tu déposes des charges dans/sur un conducteur celles-ci vont se déplacer pour se répartir en surface de sorte que le champ électrique soit partout nul en volume.
  1. charge électrique
    Par invite43c5dd72 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/09/2009, 19h54
  2. E=mc² biographie d'une equation
    Par invite9dc5395d dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 03/10/2008, 18h32
  3. Charge électrique
    Par invite8218219c dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2008, 23h37
  4. charge electrique
    Par invite9355f9f3 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2007, 20h16
  5. Charge électrique
    Par invited1c8361c dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2006, 16h09
