exercice risque radiologique -exposition externe
    invite60e5af07
    Voilà j'ai un exercice que je vais énoncer et je cale à un moment donné
    Soit une source ponctuelle 42K qui présente une activité de 100mCI
    a) quel est le débit de dose à 50cm de la source sachant que le 42 K emet un photon gamma de 1.525 Mev avec un rendement de 18%
    b)après avoir été perdue cette source est localisée dans la nature. On souhaite réaliser un balisage de telle facon que le public ne soit pas exposé au delà des limites reglementaires. A quelle distance de la source doit t'on placer le balisage (on considerera une expo de 8760h)
    c) un operateur de categorie a est chargée de la récupération de la source afin de la placer dans un conteneur approprié. Il utilise une perche telescopique de 2m de long. De cb de temps disposera t'il pour effectuer cette opération si on ne veut pas qu'il subisse une dosé dépassant 0.5msv
    d)l'opération dure 15 min . QUelle est la dose recue par l'opérateur?
    e) A ce niveau d'energie, lepaisseur moitié du plomb est de 1.2cm. Calculer l'épaisseur du chateau de plomb a utilliser afin de réduire d'un facteur 10 le debit de dose a 1m
    f) Combien d'épaisseur moitié utiliseriez vous
    j'ai fais la a) en utilisant
    D=(1.3E-10*A*E*I)/(d2*100)
    D=0.143mGy/h
    b) aussi je pense que c'est bon en disant qu'en une heure
    le public recoit (1/8760=1.14E-4mSv/h
    et en utilisant la loi géometrique
    D1*d12=D2*d22
    je trouve d2=17m
    c) par contre la C j'ai du mal
    je sais qu'un travailleur de categorie A peut recevoir 20msv sur 12 mois glissants, mais après je vois pas comment faire
    d)j'espere trouver avec la reponse de la c)
    merci d'avance
    invite60e5af07
    Re : exercice risque radiologique -exposition externe
    petit up'
    je suis limité dans le temps quelqu'un peut il m'aider ou dois je me diriger dans un autre forum a votre avis?
    invitead8ee9e2
    Tu dois calculer le débit de dose à 2 mètres en utilisant la loi 1/d² ; et à partir de ce débit de dose à 2m il suffit de calculer le temps nécéssaire pour intégrer une dose de 0,5mSv.
    Le fait que le travailleur soit de catégorie A et puisse donc intégrer 20 mSv sur 12 mois glissants sont des données n'intervenant pas dans le calcul.
    invite60e5af07
    Bon j'ai revu tout çà
    bon déja pour la a) j'avais fais une erreur de calcul
    ca donne a) D=0.528mGy/h
    b)d2=34m
    c)15h09 (ca me parait enorme j'ai fais D'=(1/4)D(1m)=0.033mGy/h)
    d)D"=0.00825mSv
    e)je trouve x=4cm en utilisant la loi d'attenuation
    f) j'utiliserais donc 4 epaisseurs moitié...
    qu'en pensez vous?
    invitead8ee9e2
    ça me parait correct, j'ai les mêmes résultats que vous.
    invite60e5af07
    merci patoo
    15h09 me paraissait bizare mais bon après tout c'est juste un exo
    KLOUG
    Désolé de n'intervenir que ce soir mais je suis en déplacement et je n'ai pas eu encore le temps de me connecter.
    Je suis comme Patooo car je trouve également les mêmes réponses
    Bonne continuation
    KLOUG
    Suivre la voie et les voix de la Volte
    invite60e5af07
    question subsidiaire : quel est l'incidence du build-up quand on calcul
    le debit de dose apres atténuation par exemple?
    sinon Kloug ou patoo, si vous avez le temps pouvez vous me dire par mp votre métier, votre parcours ça m'interesserait fortement...
    KLOUG
    Tu peux tout voir sur mon profil.
    Cela fait près de trente ans que je fais de la radioprotection au CEA.
    Pour le build up c'est fonction de l'énergie du gamma et de l'épaissuer de l'écran.
    J'ai pas mal de documents là dessus.
    Si tu me donnes ton adresse électronique en MP je peux te fournir des données.
    A bientôt
    KLOUG
  1. appareil de mesure radiologique
    Par ar13menia dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2009, 18h11
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 30/05/2009, 06h15
  3. rayon X et image radiologique
    Par invite835c10fa dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2009, 13h33
  4. depannage appareil radiologique
    Par invite6108fc56 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/10/2007, 22h20
  5. surveillance radiologique de l'environnement
    Par invite44521a5f dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 09/11/2006, 16h05
