Plan incliné une force
    invite7ea8c58d
    Post Plan incliné une force
    Salutations à tous,
    J'ai commencé à avoir de la physique dernièrement et j'ai un problème.
    Donc voici la question du problème: Un bloc repose sur un plan incliné à 30 degrés et est attiré par la Terre avec une force dont la grandeur est 100 N. Trouvez la composante de la force parallèle au plan incliné et la composante de la force perpendiculaire au plan incliné.
    Le problème est simple, il me suffit juste de comprendre la logique pour l'effectuer. Je vous demande donc votre aide bien entendu.
    merci a vous,
    John
    cpalperou
    Re : Plan incliné une force
    je joins un schéma pour qu'on puisse discuter de la situation qui te pose problème.
    Il faut que tu introduises un repère orthonormé (O,Ox,Oy) avec O origine du repère confondue avec le centre d'inertie du solide, Ox l'axe des abscisses, parallèle à la pente et dirigé vers le haut de la pente (ou le bas comme tu veux) et Oy perpendiculaire à la pente et dirigé vers le haut.
    La force qui attire ton solide vers la Terre est plus communément appellée le poids P dirigé vers le centre de la Terre (cf schéma joint).
    Tu n'as plus qu'à projeter ce vecteur sur les directions Ox et Oy:
    P=Px+Py et t'as gagné!
    calculair
    ce qui est sur
    1) la force exercée par la terre de 100N est verticale
    2) le corps ne traverse pas le plan incliné qui est assez solide, il y a donc une reaction du plan perpendiculaire à sa surface.
    3) le corps ne glisse pas sur le plan incliné c'est qu'il y a une force de frotement parallele au plan qui le retient
    4) comme le corps est immobile, la somme vectorielle de ces 3 forces est nulle
    5) pour les trouver tu additionnes vectoriellement le poids et la reaction pour que la resultante soit parallele au plan
    6) tu annules cette derniere force parallele au plan en creant la force de frottement egal et opposée a cette force
    7) Tu verifies que la somme des 3 forces poids , reaction du plan, et force de frottement est bien nulle, car la masse est immobile
    invite5456133e
    Citation Envoyé par joedvd Voir le message
    la force parallèle au plan incliné est celle qui te permet en vélo, à skis ou en skate de descendre une côte sans efforts.
    invite7ea8c58d
    Merci à tous pour votre aide !
  1. Force du vent sur un plan incliné
    Par invitea8a751c5 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2009, 15h22
  2. Force exercée par un rouleau sur plan incliné
    Par invite233d7dac dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2009, 22h25
  3. Force de traction sur un plan incliné
    Par inviteb2f08656 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/08/2007, 17h57
  4. Pavé relié à une masse sur un plan incliné
    Par invitec1f8f472 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2007, 21h41
  5. une bille sur un plan incliné
    Par invite0ceebb9d dans le forum Physique
    Dernier message: 07/07/2006, 20h21
