Four micro ondes
Four micro ondes
    invite04978021
    Four micro ondes
    Pourquoi ne faut-il pas placer de récipient en métal
    dans un micro onde ?
    Es-ce à cause des réflexions sur le métal qui renvoie les ondes vers le magnétron qui peut alors être endommagé ?
    (pourquoi est-il endommagé)
    invite786a6ab6
    Re : Four micro ondes
    Ca dépend de la forme du métal, dans certains cas il réfléchira les ondes, dans d'autre cas il les absorbera mais dans les deux cas c'est mauvais pour le magnétron. S'il réfléchit les ondes et qu'il n'y a pas d'autres matériaux absorbants (de l'eau, ...) le taux d'onde stationnaire (TOS) dans le four risque d'être trop important et faire claquer le magnétron. Si le métal absorbe les ondes ça peut faire comme un court-circuit pour la magnétron, là aussi c'est le TOS qui est trop extrême.
    Pour la même raison, il vaut mieux ne pas faire marcher un four vide. Si vous voulez faire réchauffer une seule cacahuette il faut placer aussi un verre d'eau dans le four.
    Bjr verdae31,
    Pense AUSSI que les parois du micro ondes SONT métalliques, donc SOUMISES aux micro ondes et pourtant ....le magnétron ne se sent pas géné!
    Voir cette discussion:
    http://forums.futura-sciences.com/el...cro-ondes.html
    invite04978021
    je ne suis tout de même pas convaincu !
    invite786a6ab6
    Citation Envoyé par verdae31 Voir le message
    Fais l'essai ! les fours modernes ont un magnétron assez bien contrôlé qui risque peu d'être endommagé.
    Juste encore un truc : ne pas oublier d'enlever les petits fils plastique-métal qui ferment les sacs où l'on met les produits congelés. Même en mode décongélation (faible puissance) ce collier constitue une boucle et il se forme de grosses étincelles qui peuvent mettre le feu à la poche en plastique.
    invite1c0eeca8
    bsr
    ma femme hier a voulu amollir le beurre au micro ondes ...avec le papier métallisé.
    Résultat : le feu s'est déclaré sur l'emballage et difficile de l'éteindre en soufflant enfin plus de peur que de mal.
    slt
    Bjr à toi,
    J'ai eu fait réchauffer des aliments dans des barquettes alu.
    Il ne s'est rien passé. (dans certains cas)
    MAIS comme on ne sait PAS à l'avance ce qu'il va bien pouvoir se passer, vaut donc MIEUX éviter.
  1. [Blanc] micro ondes
    Par invite6a26e961 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2008, 20h45
  2. TPE Les ondes micro-ondes sur organismes
    Par invitec244df30 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/10/2007, 10h21
  3. pb four à micro-ondes
    Par invite7d887b65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2007, 15h13
  4. micro-ondes
    Par invite0dc376a1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/01/2007, 21h58
  5. micro ondes
    Par invite7cb43cbc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2006, 13h08
