vitesse
vitesse
    invite4dd46779
    vitesse
    Salut
    j'ai vraiment besoin d'aide pour cet exercice svp :
    une éolienne de 750 kW est constitué de trois pales de 35 m de long tournant autour d'un axe horizontal à la vitesse maximale de 40 tours/min .ce rotor est couplé grace à une boite de vitesse ,à un generateur qui tourne 50 fois + vite.
    1:Exprimer en unité légale la valeur de la vitesse de rotation maximale du rotor portant les pales.
    2:en deduire le vitesses: -de l'extremité d'une pale.
    - d'un point à la périphérie du moyeu de rayon 1 m sur lequel sont fixées les pales
    j'ai fait le 1/ mais je ne comprends pas les deux questions du 2/
    pouvez vous m'aider ??
    merci d'avance
    invite6dffde4c
    Re : vitesse
    Dans la 1 on vous demande une vitesse angulaire.
    Dans la 2 on vous demande la vitesse tangentielle (linéaire) en m/s des deux points décrits.
    Au revoir.
    invite4dd46779
    Re : vitesse
    donc pour le 2 a ) je fais le resultat que j'ai trouvé pour le 1) multiplié par 35??? ,ce qui me donne le resultat en m/s ????
    et le 2 b) le resultat du 1 )multiplié par 1 m
    invite6dffde4c
    Re : vitesse
    Re.
    Oui, à condition que le résultat de la 1 soit bien en radians/seconde.
    invite4dd46779
    Re : vitesse
    ok merci beaucoup!
    donc pour le 1 et le 2 b le resultat est le même ??
    invite6dffde4c
    Re : vitesse
    Citation Envoyé par missiz Voir le message
    Re.
    Nooooooooooooooooooooooooooon!
    Dans un cas ce sont des rad/s et dans l'autre ce sont des m/s.
    invite4dd46779
    Re : vitesse
    donc le resultat est le même mais pas dans la même unité ??????
    invite6dffde4c
    Re : vitesse
    Re.
    Le résultat n'est pas le chiffre mais un nombre avec ses unités.
    Et si vous donnez un résultat sans donner les unités vous vous faites, à juste titre, enguirlander.
    invite4dd46779
    Re : vitesse
    en fait je ne comprends pas le 2a) et le 2b) car le resulat doit etre en m/s . Donc je dois faire 35 multiplié par le resultat que j'ai trouvé dans le 1) mais le resulat que j'ai trouvé est en rad/s donc comment je dois faire , ce qui ne donne pas un resultat en m/s pour le 2)a et b) donc comment je dois faire ??? svpp ???
    invite6dffde4c
    Re : vitesse
    Quand vous multipliez des rad/sec par des mètres, vous obtenez des m/s.
    La raison est que les radians, comme les degrés trigonométriques ou comme les degrés centigrades ne sont pas des dimensions physiques. Ce sont des choses qui aident et qu'il vaut mieux ne pas oublier. Mais les dimensions physiques d'oméga (la vitesse angulaire) sont des 1/t.
    Au revoir.
    invite4dd46779
    Re : vitesse
    merci !!je comprends maintenant !!
    mais est ce que vous pouvez m'aider pour le 2b car je suis vraiment pas sur de mon resultat
    merci d'avance
    Re : vitesse
    Bjr à toi,
    Faudrait tout d'abord qu'on le connaisse TON résultat !
    Ensuite on pourra en discuter.
    Pour la deux on te demande la vitesse de déplacment du bout de la pale (tu l'exprimes en m/s, en km/h...libre choix ).
    On te demandes la MEME chose pour un point se trouvant à 1M de l'axe de rotation.
    Tu connais le nombre de tours par seconde , tu connais le rayon de ta "roue". Donc en 1s l'extrmité parcours.............xx
    invite4dd46779
    Re : vitesse
    salut
    pour le 1) 4,1 rad /s
    2 b) 1*4.1 = 4.1 m/s
    invite4dd46779
    Re : vitesse
    c'est bon ?? svp !
    merci d'avance!
    invite6dffde4c
    Re : vitesse
    salut
    Re.
    Oui, c'est presque bon.
    Je ne trouve pas raisonnable de remplacer le nombre 4,18879... par 4,1.
    Ce n'est pas un arrondi mais un châtrage.
    Imaginez ce qui dirait un employé auquel on "arrondi" son salaire de 4188,79 € à 4100.
    invite4dd46779
    Re : vitesse
    ok merci!
    donc je met 4,18
    et donc pour le 2a je fait la même chose multiplié par 35 ??
    merci!
    invite6dffde4c
    Re : vitesse
    ok merci!
    donc je met 4,18
    merci!
    Re.
    NON. Vous mettez 4,19. Il ne s'agit pas de châtrer mais d'arrondir.
    Et oui, pour la 2a c'est la même chose.
    invite4dd46779
    Re : vitesse
    ok merci beaucoup !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 04/05/2008, 10h52
  2. moteur tri: Petite Vitesse: OK, Grande Vitesse: pas OK, en sens inverse!
    Par invite96970a83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2008, 14h18
  3. Photo : lien entre vitesse d'obturation et vitesse du sujet
    Par invitedf5f39b5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/05/2006, 14h58
  4. Problème de vitesse moyenne et de vitesse instantanée...
    Par invitee800acf8 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2005, 16h26
  5. transformer une vitesse en vitesse radiale
    Par invitedb68424c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/08/2005, 11h12
