Onde mécanique dans un solide
    invite71c7ca74
    Bonjour, voici mon exercice de physique, j'aimerai avoir de l'aide svp !
    Les deux capteurs C1 et C2 liés aux extrémités d'une barre de longueur L=2,00 m sont équivalents à des interrupteurs fermés.
    ***SCHÉMA CÂBLAGE***
    Ils s'ouvrent pendant une certaine durée quand ils reçoivent l'onde mécanique produite par un choc bref en un point M de la barre. Chaque capteur est montée en série avec une source de tension U=15V est un conducteur ohmique de résistance R. Un oscilloscope commuté sur un seul balayage de l'écran, pour les deux voies A et B simultanément est relié au montage. Le balayage est déclenché par la réception d'un signal sur la voie A et la trace de la voie B est décalée vers le bas de trois divisions.
    a) quelle est, quand les capteurs sont au repos, la tension à leurs bornes ? Quelle est la tension aux bornes des conducteurs ohmiques ?
    b) Le choc a lieu en un point M situé plus près de C2 que de C1. Reproduire le schéma et indiquer les liaisons de l'oscilloscope avec le montage.
    c) On obtient l'oscillogramme suivant :
    ***oscillogramme****
    Quelles sont, en volt par division, les sensibilités de chacune des deux voies ?
    d) Quelle est la durée delta(t), exprimée en divisions de l'écran, qui sépare la fermeture des deux capteurs si MC2=d=5,00cm ?
    e) exprimer cette durée en fonction de L, d et de la célérité v des ondes mécanique.
    f) la célérité v est voisine de 2km.s-1
    Quelle est, parmi les valeurs suivantes de la vitesse de balayage de l'écran de l'oscilloscope, en µs.div-1 :
    200 ; 100 ; 1 ; 0,5 ; 0,2 ; 0,1
    celle qui a été choisie pour réaliser l'enregistrement ?
    g) donner une valeur de célérité v de l'onde mécanique à trois chiffres significatifs.
    invite6dffde4c
    Re : Onde mécanique dans un solide
    Dans ce forum on ne fera pas l'exercice à votre place.
    Dites-nous ce que vous avez fait et où est que vous bloquez et on essaiera de vous aider.
    Au revoir.
    invite71c7ca74
    je ne demande pas de faire mon exercice ! merci quand même d'avoir répondu.
    invite6dffde4c
    Re.
    Regardez l'énoncé à propos des capteurs:
    Faites un schéma de la source, la résistance et le capteur et regardez la tension aux bornes du capteur suivant qu'il soit ouvert ou fermé. Comparez avec les oscillogrammes. Là vous devez pouvoir répondre.
  1. mécanique du solide
    Par invited436cae9 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/06/2007, 18h45
  2. mecanique du solide
    Par invite862d3da8 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2007, 16h27
  3. mécanique du solide
    Par invite84a62bd9 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2007, 18h11
  4. Mécanique du solide
    Par invitea43fdd75 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/06/2005, 17h17
  5. propagation d'une onde mécanique dans l'eau
    Par invite87a1ce41 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2005, 23h17
