question sur la fentes de young
    invite46ba2680
    j'aimerai savoir si l'effet de la fentes de young s'applique que quand les photons passe par une fentes dans un écran ou si cela peut par exemple s'appliquer aussi lorsqu'un photon traverse un miroir.
    invite2d9f8ffe
    Re : question sur la fentes de young
    Il faudra avoir deux fentes, et qui satisfait d/L tres petit
    L distance obstacle ecran
    d largeur des fentes.
    Pour le miroir il y aura reflexion, je ne sais pas pour quoi tu dit ça ?
    A plus
    invite46ba2680
    non je demander comme ca parce que j'ai lu sur wiki les fentes de young et cette question me trotté dans la tête.si quelqu'un en sait plus merci
    invite46ba2680
    quelqu'un sait?
    invitea3eb043e
    Les interférences se produisent lorsque la lumière peut arriver en un point après avoir suivi 2 chemins ou plus, de longueurs différentes. Pour un miroir parfait, un rayon n'a pas trop de choix, il se réfléchit et c'est tout. Donc pas d'interférences.
    invite46ba2680
    ok merci;se qui veut dire que l'effet les fentes de young ne marche que pour un écran avec deux fentes?si il y'a deux fentes mais que ce n'est pas un écran(gardons l'exemple du miroir)cela fonctionne?
    invite46ba2680
    ok merci;se qui veut dire que l'effet les fentes de young ne marche que pour un écran avec deux fentes?si il y'a deux fentes mais que ce n'est pas un écran(gardons l'exemple du miroir sauf qu'il y aurait deux miroir placer l'un derriere l'autre)cela fonctionne?
    invitea3eb043e
    Si tu mets 2 miroirs l'un derrière l'autre, le second ne reçoit pas de lumière et ça ne donnera rien.
    invite1fa5a719
    on peut obtenir une figure d'interférence avec deux miroires, c'est l'expérience de Michelson
    invite46ba2680
    ok merci.mais pour les fentes de young faut-il que se soit toujours deux écrans?
    invitea3eb043e
    Si tu graves 2 traits sur un miroir et que tu éclaires avec un laser, ça marchera, c'est sûr. N'importe quoi, du moment qu'on a une variation de transparence, que les traits soient nets et pas trop éloignés.
    invite46ba2680
    ok merci."N'importe quoi, du moment qu'on a une variation de transparence, que les traits soient nets et pas trop éloignés. "
    je n'est pas trop compris cette phrase
    invite6dffde4c
    Je pense que Starsign fait référence à la manip de Young dans laquelle la deuxième fente est obtenue avec le reflet de la première dans un miroir.
    Effectivement ça marche et ça marche d'autant mieux que chaque point de la fente réelle est cohérent avec son image dans le miroir. On peut dont utiliser des fentes plus larges que pour la manip "classique" avec deux fentes éclairées par une source unique.
    L'inconvénient est qu'un ne peut pas voir le milieu de la figure de diffraction. Le bi-prisme de Fresnel est beaucoup plus pratique.
    Au revoir.
    invite46ba2680
    Citation Envoyé par starsign Voir le message
    c'et bon j'ai compris la phrase,donc peut importe,que se soit un écran ou autre.
    invite46ba2680
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Exp%C3%...lson_et_Morley c'est bien celle-ci l'expérience de michelson?
    invite6dffde4c
    Oui.
    Au revoir.
    invite46ba2680
    ok
  1. fentes de young
    Par invitecdb4d073 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2009, 13h28
  2. Fentes de Young
    Par invite85dfba75 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2007, 16h28
  3. Fentes de Young
    Par invitef83ad440 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/10/2007, 21h28
  4. 2 étoiles sur des fentes de Young
    Par invite42abb461 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2007, 11h01
  5. Question sur les fentes de Young
    Par Garion dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2006, 14h26
