bernouilli-vidange par un siphon
    invite2df9dfca
    j'ai un exercice ou l'on a un bassin qui se remplit à débit volumique constant, on a un tube en U à l'envers dont un bout se trouve dans l'eau qui permet à l'eau d'être aspirée et de s'écouler hors du bassin.
    Dans la correction d'une question on me dit que la pression dans le tube au niveau de la surface de l'eau est la pression atmosphérique or si j'applique le théoreme de Bernouilli entre l'interfaceaire/eau et un point(M) à la meme altitude dans le tube on a , en négligeant la vitesse d'écoulement du bassinet p la masse volumique:
    pgz+Po=v²/2+Pm+pgz
    dc Pm=Po-v²/2 ...
    FC05
    Re : bernouilli-vidange par un siphon
    Citation Envoyé par alexb Voir le message
    pgz+Po=v²/2+Pm+pgz
    dc Pm=Po-v²/2 ...
    Tu es sur d'avoir bien pris la correction ??? C'est hors du tube.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite2df9dfca
    Je me suis effectivement planté,merci.
    J'aurais une autre question concernant les fluides visqueux cette fois.
    On me signale dans un exercice que la vitesse moyenne d'écoulement du sang dans UN capillaire est Q/S ou Q est le débit volumique du sang (conservatif) et S la sestion totale de tous les capillaires mis en parrallele..La vitesse dans un tube équivalent serait la vitesse moyenne dans les tubes de départ ? Là je vois pas trop ...
  1. Siphon bouché par matière inconnue !
    Par invite45248c9e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/03/2018, 08h36
  2. [Thermique] Chauffe-eau qui fuit par la vidange ! [résolu]
    Par VTurn dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2009, 15h32
  3. Démonstration par récurrence de l'inégalité de Bernouilli.
    Par invite8efa6fc2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/09/2008, 07h32
  4. Vidange d'un reservoir par un émissaire en mer
    Par invitecf476046 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2007, 11h08
  5. Vidange par aspiration au niveau du moteur.
    Par invitecd53dd33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2005, 21h45
