courant
courant
    invite787ad3d0
    Exclamation courant
    bonsoir,
    quelqu'un pourrait m'aider svp???
    Merci d'avance:
    le circuit magnétique d'un électroaiment a les dimensions portées sur la figure , il est placé verticalement, son armature dont la masse est 760Kg est disposée en dessous, les branches de l'aimant portent au total 100spires.
    a) l'armature étant en contact des poles, quel est le courant nécessaire pour que la force portante soit 1000N????
    On admettra que la réluctance d'un joint équivaut à un ebtrefer de 0,04mm
    on ala force portante F=B2*S/2U° ??? MAIS LE PB c'est la section est egale le diametre *3,14? et la relation entre le courant
    MERCI
    Re : courant
    Bjr à toi,
    "....portées sur la figure...." ?..............OU ??
    invite787ad3d0
    Re : courant
    bonsoir,
    Merci d'avance:
    voici la figure au dessous
    Image supprimée.
    MERCI
    Dernière modification par JPL ; 05/11/2009 à 19h13.
    JPL
    Re : courant
    Ce type de schéma est à fournir au format gif (ou jpg).
    Merci.
  1. Est-il plus difficile de nager à contre courant, que dans le sens du courant ?
    Par invite6754323456711 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 44
    Dernier message: 31/08/2009, 20h14
  2. Prise de courant et distribue du courant + défaut chauffe-eau !
    Par invitee4deda95 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/06/2009, 22h10
  3. comparaison entre courant continu et courant alternatif
    Par invite6cb6771b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 22h32
  4. Courant d'air et courant marin : qu'est ce qui fait vivre le gulf stream ?
    Par invite61c21e86 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 25
    Dernier message: 23/06/2008, 13h55
  5. SOURCE DE COURANT --> Courant de fuite. Besoins d'aide
    Par invite2e5a68be dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2006, 21h59
