Problème mécanique : projection
    invite8272d604
    Bonjour, en faite j'ai un problème concernant mes projections, je ne suis pas sur d'avoir bien compris concernant les signes.
    Sur le schema suivant, en projetant T, je trouve :
    selon Ux : -Tcos(alpha)
    Selon Uy : Tsin(alpha)
    http://www.hapshack.com/images/projection.bmp
    Est-ce bon au niveau des signes ? Pour les signes, il faut bien se baser par rapport aux vecteurs unitaires ?
    invitee0b658bd
    Re : Problème mécanique : projection
    cela me semble correct
    fred
    obi76
    Ben de mon point de vue c'est bon oui.
    EDIT : grillé
    invite8272d604
    d'accord, merci.
    Donc il faut bien se baser par rapport aux vecteurs unitaires
    obi76
    Si tu projète dans la base des vecteurs unitaires, il faut projeter selon les vecteurs unitaires.
    Si tu veux projeter dans une autre base, il te suffit de projeter sur les vecteurs de cette base.
  1. probleme de projection orthogonale (matrices)
    Par invitea7fbb5b4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/03/2009, 17h18
  2. probleme de projection
    Par invite21ac6bdf dans le forum Physique
    Dernier message: 20/08/2008, 18h35
  3. Réponses: 17
    Dernier message: 01/04/2008, 18h09
  4. Mécanique-projection
    Par inviteb98e2557 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2008, 10h42
  5. problème de projection
    Par invite76ee7367 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/12/2007, 14h25
