Petit soucis de math/physique élémentaire :o
    invite08ae9f9d
    Bonjour, commençant l'électronique en première année d'iut, j'ai souvent quelques soucis dans la matière (le problème est que les autres étudiants sont aussi mauvais même en s'y connaissant).
    J'ai un énoncé à priori banal :
    *Si pour un quadripôle, le gain en décibel est égal à 9.6dB, quelle est la valeur du rapport Vs/Ve?*
    Je sèche totalement car je n'arrive pas à résoudre 20log(x)=9.6
    comment faire disparaitre les log d'une équation ? est ce comme ln grâce à de l'exponentielle?
    puis j'ai pensé qu'il ne s'agissait pas de math mais plutôt un raisonnement physique, cependant je n'ai toujours pas la réponse.
    Merci de m'aider .
    Edit: bon, la réponse est 9.6 (j'ai testé ce qui me venait à l'esprit), mais pourquoi donc ?
    invite88ef51f0
    Re : Petit soucis de math/physique élémentaire :o
    Le log est à 10 ce que le ln est à e. Donc log(x)=a donne x=10a.
    calculair
    En complement de Coincoin, il faut se souvenir que le decibel est defini comme un rapport de puissance, d'ou le 20 quand tu veux comparer des tensions sur des impedances identiques.
    Dans le cas ou les impedances ne sont pas identiques il faut corriger avec les valeurs des impedances en se souvenant par exemple que P = V² / R
    Par ailleurs le Neper, lui n'est plus trés utilisé, il est defini comme un rapprt de tension avec les log neperien.
    J'espère que comme cela tu eviteras tous les pièges
    invite08ae9f9d
    Ok merci à vous 2, je n'avais pas vraiment fait le rapprochement entre logarithme décimal et 10^a, ce qui est pourtant évident ! Vive les profs de physique qui nous font appliquer bêtement la calculatrice .
    Pour le 20log c'est parreil, on nous le donne sans l'expliquer ... alors qu'il n'y a rien de sorcier ^^
    bonne journée
  1. physique élémentaire du vélo
    Par invitebbf94d74 dans le forum Physique
    Réponses: 29
    Dernier message: 20/03/2011, 22h33
  2. Angle solide élémentaire : approche physique
    Par invite962bb108 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2009, 08h52
  3. Expression en math de la compression du piston math + physique
    Par invitea7b3a64f dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2008, 16h18
  4. Question de Physique élémentaire perturbante pour moi...
    Par inviteb2630ccd dans le forum Physique
    Réponses: 36
    Dernier message: 27/07/2007, 00h15
  5. [Physique] élementaire
    Par invite2c6a0bae dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 14/09/2006, 19h10
