écart relatif
écart relatif
    invitec2fed4cb
    écart relatif
    j'aimerais savoir comment on trouve un écart relatif .
    J'ai C= avec B donné à 5% près.
    Ca veut dire que C'= ?
    Ou alors il faut donner un encadrement de C ?
    d'avance merci
    cpalperou
    Re : écart relatif
    tu as l'incertitude sur B et tu cherches celle sur C, c'est ça.
    Si c'est bien ça,alors:
    calcule la dérivée de C en fonction de C et de celle de B et tu auras ce que tu cherches.
    invitec2fed4cb
    Re : écart relatif
    oui c'est bien ca , j'ai B donnée à 5ù près et je veux en déduire l'écart relatif qui en découle sur C
    Qu'est-ce que la dérivée vient faire là dedans ?
    invitec2fed4cb
    Re : écart relatif
    oui c'est bien ca , j'ai B donnée à 5% près et je veux en déduire l'écart relatif qui en découle sur C
    cpalperou
    Re : écart relatif
    En tout cas ,ça ne s'appelle pas l'écart relatif!
    tu cherches l'incertitude sur C connaissant celle sur B (il n'y a pas d'incertitude sur A?).
    Exemple: tu mesures une résistance à l'ohmmètre (R+dR) et une intensité à l'ampèremète ( I + dI). dI et dR étant les incertitudes sur tes mesures. Tu cherches l'incertitude sur le calcul de la puissance perdue par effet joule P=Ri². Alors la différentielle dP=(dP/dR)dR+(dP/dI)dI entre les parenthèses, ce sont les dérivées partielles de P par rapport à R et à I. soit:
    dP=i²dR+2RIdI.
  1. Relatif au référentiel
    Par invite1020cd78 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2009, 13h29
  2. Relatif et absolu
    Par invite6b1a864b dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2007, 02h17
  3. Ecart relatif?
    Par invite9fbcbcb4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/11/2005, 18h15
  4. Ecart relatif HPLC
    Par invite9fbcbcb4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/06/2005, 09h14
  5. un zéro absolu relatif ?
    Par invite3c88c1db dans le forum Physique
    Dernier message: 26/07/2004, 21h14
