ferromagnétique et paramagnétique
    invite081125eb
    salut à tout le monde
    quelles sont les differences entre un matériaux ferromagnétique et d'autre paramagnétique ( direction de spin ) ? merci d'avance.
    invite1c0eeca8
    Re : ferromagnétique et paramagnétique
    le paramagnétisme est un ferromagnetisme tres tres peu prononcé
    invite081125eb
    Citation Envoyé par tempsreel1 Voir le message
    ok merci, mais moi je parle sur l'atome que ce qui Se passe en interrieure LE SPIN ? MERCI
    invite1c0eeca8
    l'isotropie magnétique est plus importante pour les para
    du fait de leur structure cristalline pour les solides
    invite081125eb
    Citation Envoyé par lindajin Voir le message
    HELP HELP HELP HELP
    invite0fa82544
    Non non, pas du tout.
    Ce qui caractérise un corps ferromagnétique c'est son aptitude, au dessous de sa température de Curie, de conserver une aimantation non nulle en champ nul.
    invite1c0eeca8
    dans l'isotropie ou anisotropie magnetique c le spin orbital qui en est la cause.
    invite081125eb
    [QUOTE=Armen92;2643286]Non non, pas du tout.
    MERCIIIII , est ce que vous pouvez me dire comment la dirrection du spin dans ce cas ? merci d'avance.
    invite081125eb
    comment ? PLUS DETAILLES svp?
    invite0fa82544
    [QUOTE=lindajin;2643333]
    Citation Envoyé par Armen92 Voir le message
    Je ne comprends pas la question... Merci de la formuler proprement.
    invite081125eb
    ok , ma probléme c'est que je n'arrive pas encore de savoir comment le spin permettre de comprendre la nature des sources du magnétisme (parama ou ferromagnét ) mercciiiiiiiiiiii
    invite0fa82544
    Vaste question !
    1) Le spin fournit l'explication de l'origine microscopique du magnétisme (merci à la théorie quantique).
    2) Un ensemble de spins sans interactions mutuelles est toujours paramagnétique (aimantation moyenne proportionnelle au champ magnétique appliqué, s'annulant en champ nul) : c'est le paramagnétisme de Brillouin, généralisation dans le domaine quantique du paramagnétisme de Langevin classique.
    3) Pour espérer mettre en évidence le ferromagnétisme, il faut coupler les spins entre eux. Des modèles sophistiqués ont été développés (exemple : modèle de Heisenberg). Dans tous les cas, le traitement théorique est dificile et ardu, mais permet de d'interpréter le passage à la température de Curie comme une transition de phase (un peu (!?) comme la transition liquide-gaz), et de comprendre pourquoi, une fois le champ annulé, le corps conserve une aimantation (aimant permanent dans le langage ordinaire). La direction de cette aimantation est déterminée par la direction du champ extérieur dont on fait tendre le module vers zéro.
    L'existence d'une direction privilégiée en l'absence de champ est un exemple de symétrie brisée.
    invite1c0eeca8
    le spin ( orbital) se comporte comme un courant donc comme une source de champ magnétique.
    Idem pour les spins intrinsèques des électrons
    couche incomplète ==> para ou ferro magnetisme
    couche complète ==> diamagnetisme
    invite081125eb
    merci merci mille fois
    invite081125eb
    Vaste question !
    merci merci bon courage
  1. Paramagnétique/Diamagnétique
    Par invite0562a071 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/12/2014, 15h23
  2. Le néon , paramagnetique !
    Par invite34b2618f dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/12/2007, 19h54
  3. paramagnétique ou diamagnétique??
    Par invite891fdce1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/12/2007, 04h20
  4. Paramagnétique et diamagnétique
    Par invite1e442104 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/06/2007, 11h48
  5. le cuivre, paramagnétique?
    Par invite8be57c24 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2005, 19h04
