Force sensor (Mesure de force experimentale)
    invitef2853e5d
    je dois modeliser le comportement d'un doigt humain lorsque celui-ci presse une touche de clavier.
    Pour cela j'utilise une tige au bout du quelle une mousse en caoutchouc d'une epaisser de 1 mm est fixe. Cette tige est excite avec un shaker.
    Un Force sensor (Capteur de force) est fixe a l'extremite pour etudier la force en fonction du temps.
    Je souhaites comparer la courbe obtenu avec la courbe humaine.
    J'arrive a obtenir une courbe similaire.
    Seulement la courbe de force humaine de descend jamais en dessous de 0 (ce qui est tout a fait logique) tant dis ce que la courbe de force mecanique, elle, a son zero negatif (-0.5N). Cela depends des cas et des fois la courbe part de +5N et au fil du temps descends pour revenir se calibrer a -0.5 N
    J'ai du mal a expliquer ca. Au debut je pensais que c'etait du a la calibration du capteur de force, mais c'est impossible vu que lorsque que l'on se sert de celui-ci pour mesurer la force suite a une pression humaine, la courbe est tout a fait normal.
    De quoi pensez vous que cela pourrais venir?
    Si vous avez besoins de plus de precisions, n'hesitez pas
    jeremy
    invite6dffde4c
    Re : Force sensor (Mesure de force experimentale)
    Quelle est la masse de la partie "mobile" du capteur. Quelle est son accélération pendant la manip?
    Quand vous donnez une pichenette avec l'indice relâché brusquement par le pouce, le capteur de force de la pulpe de votre index devrait vous envoyer un signal de pression négative. Mais il ne le fait pas ou (plus probablement) votre cerveau n'en tient pas compte.
    Au revoir.
  1. Pourquoi dit on que la force centrifuge est une force fictive ?
    Par invitebcbe9678 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2012, 07h58
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 02/06/2009, 18h41
  3. Travail d'une force avec expression du champ de force
    Par invited94dcb01 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2007, 22h16
  4. mesure expérimentale d'une force de frottement
    Par invite71b8e227 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2007, 22h48
  5. [recherche] methode simple de mesure de force
    Par inviteba2eb1ae dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/02/2006, 19h39
