Mouvement et vitesse (1s)
    invitec063b2d9
    bonjour j'ai un exercice trés simple mais je doute sur certain point :
    Mouvement de points d'un solide
    Sur le document suivant sont représentées les positions d'un point d'un solide. La durée entre deux position successives est 40 ms. L'echelle est 1 cm = 5 cm en réalité
    [ le document représente une trajectoire en demi-cercle avec 10 point]
    1/ déterminer la vitesse instantanée du point aux différents instants (a exception du premier et du dernier.
    ici en gros je dois utiliser la formule Vm=m-1 * m+1 / deltat t
    Mais, deltat t comment le remplacée ? par seulement 40 ms ? si oui faut il le convertir en seconde ?
    je vous remercie de votre aide
    invite28ad1393
    Re : Mouvement et vitesse (1s)
    Bizzare, ils appellent ça vitesse instantanée, enfin bref.
    En seconde oui et la distance en mètre. Si tu veux utiliser des ms alors met la distance en mm.
    invitec063b2d9
    salut Nykoo ,
    donc de M5 a M6 =1.2 cm = 5,2 cm
    pareil pour m7 a m6
    et 40 ms = 0.04
    donc on fait bien 5.2*5.2/0.04 qui donne 676m.s-1 ?
    invitec063b2d9
    pour la 2eimme question :
    Representer les vecteurs vitesse correspondants en précisant l'echelle choisie
    Je dois refaire sur ma copie la trajectoire et je trace le vecteur précédent ?
    si ce n'est pas sa combien de vecteur dois-je tracer puisque la consigne est au pluriel
    invite28ad1393
    Attend. J'ai pas compris ça:
    Citation Envoyé par Darkfillou Voir le message
    salut Nykoo ,
    1.2 cm = 5,2 cm??
    En tous cas la formule de la vitesse c'est la distance entre 2 points divisé par le temps.
    Vitesse = distance / temps (ta formule c'est Vm= distance(m-1,m+1) / deltat t et non pas Vm=m-1 * m+1 / deltat t.
    Ici ta distance tu la mesures à la régle 1 seule fois! Pour M2 tu prends la distance entre M1 et M3.
    Une erreur sur les cm:
    salut Nykoo ,
    pareil pour m7 a m6
    et 40 ms = 0.04
    Citation Envoyé par Nykoo Voir le message
    Il faut toujours tout mettre en mètre, en kilogramme, en secondes si tu ne veux pas faire d'erreurs.
    invitec063b2d9
    Je reprends :
    Vm=M-1 M+1/delta t
    m-1 et m+1 c'est bien la distance entre les point m-1 m et m+1
    donc ici je dois bien avoir 2 valeur au numérateur ? Distance entre M5 à M6 et m7 à m6 ?
    sa donne 1.2 cm et comme avec l'echelle 1cm = 5cm on a donc 5.2cm ?
    invite28ad1393
    Oui. Après dans ton cas il se trouve que: la distance entre les points m-1 m et m+1, c'est la distance entre m-1 m et m plus la distance entre m et m+1. Ex, la distance entre M1 et M3: d(M1,M3) = d(M1,M2) + d(M2,M3)
    Donc oui cette distance tu la multiplies par 5 c'est tout. Tu divises ensuite par le temps qui s'est écoulé entre ces 2 points. Aucune multiplication.
    Attention la vitesse c'est la distance divisé par le temps mit pour parcourir cette distance là précisément. Donc le temps de M1 à M3 c'est pas le temps entre M1 et M2.
    invitec063b2d9
    d(M1,M2) + d(M2,M3)
    1+1 =2
    2*5= 10
    et 10/0.04 =250 m.s-1 ?
    c'est bien sa lol
    invite28ad1393
    Presque. 10 est en cm et 0.04 en seconde donc c'est 250 cm par secondes. Imagine les unités comme des chiffres. Si tu divises des cm par des secondes ça donne cm/s pas autre chose.
    invitec063b2d9
    ah oui donc 10cm = 0.10 m
    0.10/0.04 = 2.5 m.s-1
    elle m'a faite souffrire cette question
    invite28ad1393
    Moi aussi
    invitec063b2d9
    c'est bien ce qu'il faut faire?
    invite28ad1393
    Oui il faut prendre la trajectoire. J'ai pas plus d'infos que toi mais le bon sens voudrait que tu traces tous les vecteurs. A moins qu'il y en ait 20 de points?
  1. Expression littérale mouvement et vitesse
    Par invite1937b197 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2009, 18h15
  2. vitesse du mouvement de la terre
    Par invite4e2bd473 dans le forum Archives
    Dernier message: 08/11/2006, 22h11
  3. Vitesse & mouvement
    Par invite322a4dd3 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/10/2006, 21h48
  4. Mouvement et vitesse...
    Par invite77a30f3a dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2006, 20h31
  5. Mouvement et vitesse
    Par invitee60e81c4 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/08/2003, 20h34
