L'effet Hutchinson théorie et note de laboratoire
    invite41a979d7
    Bonjour a tous. Bien que superficiel j’ai effectué des recherches sur Internet et je n’ai eu aucun détail précis pour refaire cette expérience en laboratoire. Si jamais un personne aurait des détailles plus pertinent il serait courtois de les partager.
    En lisant ce texte ici-bas je me pausais la question. Sur la transition de phase solides/liquide des métaux.
    Les gens demandent souvent, "qu'est ce que c'est exactement que l'effet Hutchinson?" Ce bref essai est une tentative de répondre à cette question à la satisfaction de la majorité.
    Tout d'abord, l'effet Hutchinson est une collection de phénomènes qui ont été découverts accidentellement par John Hutchinson pendant ses tentatives d'étudier les ondes longitudinales de Tesla en 1979.
    L'effet Hutchinson se produit comme résultat des interférences d'ondes radio dans une zone de volume spatial entourée par des sources à haute tension, habituellement un générateur de Van de Graff et deux bobinages de Tesla ou plus. Les effets produits incluent la lévitation des objets lourds, la fusion de matériaux différents tels que le métal et le bois (exactement comme dépeint dans le film, "l'expérience de Philadelphie"), le chauffage anormal des métaux sans matériel adjacent brûlant, la rupture spontanée des métaux (qui se séparent par un glissement latéral), et des changements provisoire mais aussi permanents dans la structure cristalline et les propriétés physiques des métaux.
    La lévitation des objets lourds par l'effet Hutchinson n'est pas - je répète, n'est pas - le résultat de la lévitation électrostatique ou électromagnétique normale. Les affirmations que ces seules forces peuvent expliquer le phénomène sont parfaitement ridicules, et facilement réfutées en essayant simplement d'employer de telles méthodes pour reproduire ce que l'effet Hutchinson a réalisé, qui a été bien documenté sur le film et la bande vidéo, et a été été observé à maintes reprises par nombreux scientifiques et ingénieurs dignes de foi. Les sceptiques devraient noter que leur appareil doit être limité à 75 watts de puissance et d'une sortie à 120 volts en courant alternatif, car c'est tout ce qui est nécessaire par l'appareillage de Hutchinson pour faire léviter un obus de canon de 60-livres.
    La fusion des matériaux différents, qui est tout à fait remarquable, indique clairement que l'effet Hutchinson a une influence puissante sur les forces de Van der Waals. C'est un paradoxe étonnant, mais des substances différentes peuvent tout simplement "fusionner", pourtant les différentes substances ne se dissocient pas. Un bout de bois se retrouvera simplement pris dans une barre en métal, pourtant ni la barre en métal ni le bloc de bois ne sont endommagés. En outre, il n'y a aucune évidence de déplacement, comme si par exemple on fait couler une pierre dans une bassine d'eau.
    Le chauffage anormal du métal sans aucune trace de brûlure ou de chauffe des matériaux adjacents (habituellement en bois) est une indication claire que probablement la nature de la chaleur peut ne pas être complètement comprise. Ceci a des implications de grande envergure pour la thermodynamique, qui s'articule entièrement sur la présomption d'une telle connaissance. Il convient noter que l'intégralité de la thermodynamique est représentée par la partie infrarouge du spectre électromagnétique, qui est insignifiant dans un contexte de 0 hertz à l'infini de l'échauffement anormal. L'échauffement anormal montré par les expériences sur l'effet Hutchinson montre simplement que nous avons beaucoup à apprendre, particulièrement la où thermodynamique et électromagnétisme se rencontrent.
    La rupture spontanée des métaux, qui se produit avec l'effet de Hutchinson, est unique pour deux raisons:
    (1) il n'y a aucune évidence d'une force "externe" causant la rupture, et
    (2) la méthode par laquelle le métal se sépare comporte un mouvement coulissant dans une direction latérale, horizontalement. Le métal se sépare simplement en deux.
    Quelques changements provisoires de la structure cristalline et des propriétés physiques des métaux sont quelque peu réminiscents de la "cuillère se pliant" d'Uri Geller, sauf qu'il n'y a pas personne près des échantillons en métal quand les changements interviennent. Une vidéo montre une cuillère s'agitant en haut et en bas comme un chiffon mou dans une brise raide.
    Dans le cas des changements permanents, une barre en métal sera dure à une extrémité, comme l'acier, et molle à l'autre extrémité, comme du plomb. Là encore, c'est une preuve d'influence forte sur des forces de Van der Waals.
    Les interférences d'onde radio impliquées en produisant ces effets sont produites à depuis jusqu'à quatre et cinq sources radio différentes, fonctionnant toutes à basse puissance. Cependant, la zone dans laquelle les interférences ont lieu est soumise à des centaines de kilovolts.
    Quelques chercheurs conjecturent que ce que Hutchinson a réalisé est de puiser dans l'énergie du point nul (zero Point Energy). Cette énergie tient son nom du fait qu'elle est démontré par des oscillations à 0 degrés Kelvin, où normalement toute l'activité dans un atome est censé cesser. L'énergie est associée à l'émission spontanée et l'annihilation des électrons et des positrons venant ce qui s'appelle "l'énergie du vide quantique." La densité de l'énergie contenue dans le vide quantique est estimée par certains de 10 puisance13 Joules par centimètre cubique, ce qui est suffisant pour porter les océans de la terre à ébullition en quelques instants.
    En accédant à de telles énergies, il n'est pas étonnant que l'effet Hutchinson produit de tels phénomènes bizarres. A l'heure actuelle, il est difficile reproduire les phénomènes avec régularité. L'objectif à venir est donc d'augmenter la fréquence de l'occurrence des effets, pour réaliser alors un certain degré de précision dans leur commande. Le travail continue pour le moment. Avant longtemps, nous verront quels progrès peuvent être accomplis.
    Shreveport, Louisiane16 Février 1999.
    http://www.conspirovniscience.com/hutchinson.php
    Nous savons que les atomes métallique partage leurs électron sur tous le réseau cristallin métallique. Serait-il possible qu'avec un champ électrostatique ou magnétostatique élevé nous puissions orienter l'atome métallique de sorte à polariser l'atome?
    Le deuxième volait de ma question est concerne les ondes stationnaires et l’interférence.
    Deux ondes hautes fréquence s'interférant peuvent-elle créer une onde stationnaire d'une longueur d'onde ou d'une demi-longueur d'atome métallique?
    Si oui, le troisième volet de ma question est une telle onde pourrait-elle contraindre les électrons dans un domaine spatial précis et mettre fin au partage d'électron du réseau cristallin métallique?
    Et enfin le dernier volet de ma question est:
    Est-il plausible de croire que cette onde aurait pour effet de changer la nature de la liaison du réseau cristallin?
    invite6dffde4c
    Re : L'effet Hutchinson théorie et note de laboratoire
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Je pense que vous vous êtes trompé de forum.
    Celui-ci est un forum scientifique. On ne s'occupe pas des effets paranormaux ni de conspirations.
    Au revoir.
    invite41a979d7
    Avant toute chose je voudrai vous informer qu’en aucun cas je cherche à cautionner l’effet Hutchinson
    Le texte ci-haut semble pas très sérieux, le texte est scientifiquement pauvre, bien que j'ai demande un complément d'information, c'est pour faire preuve de bonne fois et d'ouverture d'esprit, mais la n'est pas vraiment le propos le texte étais peut-être une façon certes un peut mal adroite d’introduire trois question sur l’état fondamental des métaux en relation avec les champs électrique et les champs magnétiques.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par XSCIENCE Voir le message
    Polariser l'atome au sens de la polarisation électrique: NON.
    Mais les champs magnétiques peuvent orienter partiellement le spin des noyaux et des électrons.
    De ondes de très hautes fréquences: des rayons X. La distance interatomique correspond à la longueur d'onde des rayons X.
    Mais créer une onde stationnaire avec des rayons X dans ces conditions n'est pas une simple affaire. Il faudrait déjà un générateur d'ondes rayons X, continues, ce qui, à ma connaissance, n'existe pas à ces fréquences.
    Non. Sûrement pas. Ces ondes très énergétiques peuvent ioniser des atomes. Lesquels retomberons rapidement à leur état de base, car ils ont des électrons libres à disposition.
    Est-il plausible de croire que cette onde aurait pour effet de changer la nature de la liaison du réseau cristallin? [/I]
    Non. Absolument pas.
    Au revoir.
  1. L'effet Creil remet-il en cause la théorie du Big Bang ?
    Par invite1ab59cc3 dans le forum Archives
    Dernier message: 01/10/2008, 12h53
  2. La Théorie de Miskolczi sur l'effet de serre saturé
    Par invitef2580e8e dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Réponses: 22
    Dernier message: 15/09/2008, 15h30
  3. fumisterie effet hutchinson
    Par invite3b0d6018 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2007, 17h12
  4. Le syndrome Hutchinson-Gilford
    Par invite19a87049 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/01/2005, 17h58
