canaliser les photons... possible ?
    SPH
    Red face canaliser les photons... possible ?
    j'ai acheté un laser (vous savez, un pointeur qu'on ne dois pas mettre dans les yeux). La, il s'agit d'une LED.
    Mais prenons une banale ampoule de 100W. En l'enfermant dans un tube couvert a l'interieur de miroirs, les rayons partent dans tous les sens.
    Mais y a t'il moyen de canaliser en un rayon tous les rayons de lumiere avec... je ne sais pas moi... un bobinage... un truc quoi...??!???
    invite88ef51f0
    Re : canaliser les photons... possible ?
    Si tu places ton ampoule au foyer d'une lentille, tu obtiens un joli faisceau parallèle...
    SPH
    Citation Envoyé par Coincoin
    il y a des tas de lentilles...
    en existe t'il une qui assure la concentration du rayon sur de tres grandes distances (style 2 ou 3 kilometres ?)
    invitec913303f
    Bonjour. En fait, la lumière que produit la diode que est dans ton pointeur lazer n'est pas une diode clasique. Il s'agit d'une source de lumière cohérente c'est à dire grossièrement que touts les photons émis par la source sont émis simultanément. Si tu prend une source clasique comme une lampe de 100W tu ne pourra pas obtenir le même effet. Les autres te donneront certainement de bien méilleurs explications que moi.
    flo
    invite88ef51f0
    Je ne connais pas particulièrement les différents types de lentille, mais c'est vrai que pour de telles exigences, ça me paraît difficile. Déjà, le stigmatisme des lentilles n'est qu'approché (approximations de Gauss). Donc, pour avoir un faisceau collimaté sur plusieurs kilomètres, je n'ai rien de mieux à te proposer qu'un bon laser...
    invite9c9b9968
    Citation Envoyé par Floris
    flo
    Il me semble que c'est une diode klystron. On doit pouvoir trouver tout un tas d'infos dessus grâce au net ou en BU
    invitea0046ad4
    Citation Envoyé par SPH
    Tu peux aussi placer ta lampe au foyer d'un réflecteur parabolique assez profond pour récupérer le plus de flux possible.
    Mais de toute façon, que ce soit une lentille ou un miroir, tu auras toujours une divergence de l'ordre de d/f, d étant la taille du filament, et f la focale.
    Ensuite, si tu augmentes f, tu finis par être limité par la diffraction : un angle de l'ordre de lambda/D, D étant le diamètre de la lentille ou du réflecteur, mais en général, on arrive rarement à ce niveau dans les systèmes d'éclairage : la principale limitation provient bien de la dimension de la source.
    Dans le cas d'un faisceau laser, la divergence est de l'ordre de lambda/D si le faisceau est bien limité par la diffraction. Mais, en fait plus que ça dans le cas d'une diode laser.
    Il y a bien plusieurs limites physiques qui interviennent, quel que soit le système optique, même parfait en réalisation.
    Tout dépend ce que tu veux faire.
    SPH
    et est-ce que un rayon de lumiere peut devier de sa trajectoire avec autre chose qu'un prisme ou une lentille ?
    Peux il devier comme pour le balayage des pixels sur une TV ?
    invite0e4ceef6
    oui avec la gravitation universelle, l'effet de lentille gravitationelle, mais c'est un peu difficile à mettre en place expérimentalement parlant.
    invite0bbfd30c
    Citation Envoyé par 09Jul85
    euh, non, un klystron ça fonctionne dans le domaine micro-onde (et éventuellement radio d'après ce que je viens de lire) pas dans le domaine visible...
    invite9c9b9968
    Euh désolé j'ai loupé de quelques nanomètres alors...
    Merci de la correction !
    invitea0046ad4
    Oui, il est existe des dispositifs permettant de produire un balayage d'un faisceau sans pièces mobiles. Mais ce n'est pas le genre de composants qu'on trouve chez l'électronicien du coin.
    Principe du modulateur acousto-optique : un transducteur piézo-électrique alimenté par une tension alternative est fixé sur un cristal. Le transducteur engendre une onde ultrasonore dans le cristal, qui produit une modulation de l'indice de réfraction, et donc un réseau qui diffracte la lumière. En faisant varier la fréquence de la tension, on fait varier le pas du réseau, et donc l'angle de diffraction. Ce qui peut produire un balayage.
    Pour obtenir un balayage XY, il suffit d'utiliser 2 modulateurs croisés.
    On peut donc manipuler des faisceaux autrement qu'avec des lentilles, miroirs, etc en utilisant des composants actifs, mais dans tous les cas, on utilise une interaction avec un milieu matériel.
    curieuxdenature
    on appelle ça des cellules de Kerr ou de Pockels.
    celle de Pockels est plus sensible il parrait.
    Lien KERR
    a+
    Citation Envoyé par Lambda0
    invite0bbfd30c
    Citation Envoyé par curieuxdenature
    Non, on n'appelle pas ça des cellules de Kerr ou de Pockels... de telles cellules ne sont pas utilisées pour dévier un faisceau, alors que les modulateurs acousto-optiques peuvent l'être. Ils peuvent par ailleurs être utilisés pour moduler l'intensité d'un faisceau, c'est pour cette raison qu'ils étaient utilisés dans les imprimantes laser jusqu'à il y a quelques années.
    curieuxdenature
    Au temps pour moi, en effet ces cellules coupent complétement le faisceau mais ne le dévie pas. J'ai confusionné.
    Citation Envoyé par Chip
    invite5a5fa251
    On le fait tous les jours dans les phares. Bien sûr ce n'est pas avec des ampoules de 100W (plutôt 2000W) mais on fait des faisceaux peu divergents (jusqu'à des portés de 50km) à l'aide de lentilles de Fresnel.
    invite2bcacd12
    sinon on prends ton ampoule, un reflecteur, une grosse fibre optique de 2~3 km de long et voila, le tour est joué
  1. Que deviennent les photons
    Par invite42cd6fb5 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/07/2007, 11h02
  2. Ou s'arrètent les photons?
    Par invitefe388e9e dans le forum Physique
    Réponses: 45
    Dernier message: 01/02/2007, 17h28
  3. Les particules chargés et les photons...
    Par invite85387a78 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2006, 02h36
  4. Les photons sensibles à la chaleur ?
    Par Madarion dans le forum Physique
    Dernier message: 13/04/2005, 21h45
