inverse de la création d'un champs magnétique
    inviteb53dbb30
    En jouant avec mon fils avec des aimants je me suis souvenu que l'on pouvait créer un champs magnétique en faisant parcourir un courant éléctrique dans une bobine mais peut on à partir d'un aimant recréer un courant éléctrique
    merci de vos réponses SVP pas trop compliquées les explications, mon niveau de connaissances scientifiques ne va guère au delà de la terminale section bio (alors la physique!!! lol)
    invite88ef51f0
    Re : inverse de la création d'un champs magnétique
    Tout à fait. Un champ magnétique variable peut créer un courant électrique. C'est ce qu'on appelle l'induction.
    C'est ce qu'il se passe dans une dynamo de vélo : un aimant accroché à la roue passe devant un circuit électrique, ce qui crée du courant pour alimenter ta lampe. À plus grosse échelle, les turbines des centrales électriques marchent aussi comme ça.
    Les plaques électriques à induction marchent comme leur nom l'indique sur ce principe : la plaque crée un champ magnétique variable qui crée un courant dans la casserole (si elle est adaptée). Ce courant se dissipe à cause de la résistante en créant de la chaleur.
    inviteb53dbb30
    bonsoir,
    merci pour cette réponse rapide claire et précise.
    est ce que je peux à partir d'un aimant (ou plusieurs) créer un champs uniforme et donc un courant continu
    invite3d779cae
    Ce n'est pas le fait de crée un champ magnétique uniforme qui va crée un courant continu. Car comme l'a dit Coincoin ce sont les variations de champs magnétique qui vont générer une variation de courant. On peut par contre faire comme dans un alternateur de voiture, c'est a dire mettre non pas les aimants en rotation mais les bobines. Grâce à un système de contacts et de charbon on peut récupérer d'un coté uniquement la partie positive et de l'autre la partie négative. On génère donc pas réellement un courant continue mais un courant variable et non alternatif.
    Mais il ne faut pas oublier que ce sont les variations du champ magnétique qui vont induire des variations de courant dans les bobines, donc si on ne mesurait le courant que sur une seule bobine (sur un tour complet) on verrait qu'elle génère effectivement un courant alternatif.
    invite3d779cae
    J'ai trouvé une petite animation qui permettra de bien visualiser la chose :
    http://sitelec.org/applets_walter_fe...nerator_f.htm#
    il suffit de clicker sur l'option "avec commutateur" pour voir comment on peut crée un courant "continu" avec des aimants.
    Alzen McCAW
    salut,
    çà aussi :
    http://formation.paysdelaloire.iufm....MAGNETIQUE.htm
    Grilled by Jackyzgood
    Attention, vivre c'est mortel...
  1. Champs magnétique, moment magnétique, spin...
    Par invitef01452e5 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2015, 15h12
  2. Création du champs magnétique terrestre
    Par inviteda0cf527 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2007, 09h17
  3. creation d'un champs assez puissant
    Par invitee8868478 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2007, 18h21
  4. lévitation et mouvement d'un véhicule (champs magnetique)
    Par inviteaf698f2b dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/08/2007, 09h41
  5. Champs magnétique
    Par invitea821b3a8 dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 18/04/2007, 21h50
