Electromagnétisme
Electromagnétisme
    invite5c98d667
    Electromagnétisme
    J'essaye de résoudre un exercice en électromagnétisme, mais je ne vois pas trop quelles données utiliser. Pouvez-vous m'apporter quelques indications? Voici l'énoncé:
    Un condensateur plan, vertical est branché à une source de tension V et baigne partiellement dans un liquide de densité de masse p et de susceptibilité électrique Xe. En négligeant les effets de bord, calculer la différence de hauteur du liquide à l'extérieur et à l'intérieur du condensateur.
    A partir de là,je pensais calculer la capacité du condensateur dans la partie non introduite dans le liquide,puis la capacité du condensateur dans la partie qui baigne dans le liquide, en fonction d la hauteur h, puis de déterminer h. Est de cette façon qu'il faut procéder?
    Merci de votre aide
    invitea3eb043e
    Re : Electromagnétisme
    Oui, c'est ça, tu as 2 condensateurs en parallèle, tu ajoutes leurs énergies et tu dis que pour augmenter h de dh, le générateur fournit une énergie suffisante pour faire monter une certaine masse de liquide à préciser.
  1. electromagnétisme
    Par lordchameau dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2009, 15h45
  2. Electromagnétisme
    Par mehdi_128 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2008, 23h00
  3. électromagnétisme
    Par invite834b1f2f dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2007, 20h24
  4. Electromagnétisme
    Par inviteba67e777 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2007, 15h00
  5. electromagnetisme
    Par invite68e73c02 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 18h29
