Démarche d'un problème de dynamique?
    inviteca69d135
    Bonjour!
    J'aimerais avoir de l'aide consernant les problèmes de dynamique.
    Par exemple, lorsqu'un problème est posé, par quoi devons nous commencer; regarder le sens du mouvement?(Si on a du frottement avec une poulie réelle, comment fait-on?), fsmax?, si la normal ne nous est pas donné, pouvons nous trouver fsmax?, Sinon, es-ce que je peux résoudre mon problème avec fs et par la suite si j'ai une accélération positive, cela voudrais dire que le système bouge bel et bien.
    Je crois que j'ai vraiment besoin de votre aide!
    Merci beaucoup
    (sans oublier qu'on fait bel et bien un shémas du problème)
    invite6dffde4c
    Re : Démarche d'un problème de dynamique?
    Bonjour et bienvenu au forum.
    La première chose qu'il faut faire est un dessin clair.
    Je dis "clair" et non pas "beau". Évitez de faire de la "microphysique" dans vos dessins.
    Il faut que votre dessin vous permette de "voir" le problème. Respectez autant que vous pouvez les échelles. Dessinez plus grand ce qui est plus grand. Évitez de dessiner des angles trop petits et des angles trop proches de 45° (cela vous évitera les horreurs habituels entre sinus et cosinus). Essayez que dessiner les angles de 90° bien clairs (pas inclinés).
    Puis dessinez des flèches pour les forces, les vitesses et les accélérations.
    Si votre dessin ne vous permet pas de voir votre problème, n'hésitez pas à le jeter et à recommencer un nouveau à zéro.
    Si votre dessin est assez clair, vous le "verrez bouger".
    Au revoir.
  1. Vidange d'un réservoir (dynamique des fluides parfaits)
    Par invited9a3a622 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2018, 12h40
  2. Problème de dynamique
    Par invite116a4a83 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2009, 17h15
  3. viscosité dynamique d'un mélange de gaz
    Par invite171a90c2 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/09/2008, 16h38
  4. Urgent : étude dynamique d'un système inertiel
    Par invitefca4a1db dans le forum Physique
    Dernier message: 16/07/2008, 23h19
  5. Etude thermique dynamique d'un bâtiment
    Par invite359f3846 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/08/2007, 07h17
