Vidange d'un réservoir (dynamique des fluides parfaits)
    invited9a3a622
    Salut à tous,
    Je réfléchis à l'exercice suivant :
    Le schéma ci-dessous représente un réservoir de très large section S rempli d'eau considérée comme un fluide parfait et dont le niveau z0 est maintenu constant. AC est une conduite de diamètre D et CE une courte tuyère horizontale de diamètre d (C et E sont sur la même horizontale).
    1) Etablir l'expression de la vitesse vE de l'eau à la sortie de la tuyère (on justifiera l'approximation effectuée).
    2) En déduire l'expression du débit volumique Qv et celle de la vitesse v dans la conduite AC.
    Calculer vE, Qv et v sachant que z0=5m, d=2 cm et D=4cm.
    3) Un tube vertical est placé en B en liaison avec la conduite AC. Déterminer l'expression de la pression au point B. En déduire l'expression de la dénivellation h entre les surfaces libres du réservoir et du tube. Calculer h.
    Ma réponse à la question 1 :
    * Application du théorème de Bernoulli entre M et A :
    d'où, puisque , et :
    (1)
    * Application du théorème de Bernoulli entre A et C :
    (2)
    De (1) et (2) je tire :
    d'où
    Qu'en pensez-vous ? Je ne vois pas vraiment l'approximation utilisée ici, s'agit-il de (affirmé dans l'énoncé) ?
    D'avance merci de votre réponse
    invited9a3a622
    Re : Vidange d'un réservoir (dynamique des fluides parfaits)
    Je me demandais si pour calculer la vitesse v_E, il ne serait pas plus intéressant de directement appliquer Bernoulli entre M et E ?
    invite60be3959
    c'est bizarre, D et d n'interviennent pas dans ton calcul, pourtant ils ont une influence sur la vitesse en sortie de tuyère.
    sitalgo
    Citation Envoyé par junior612 Voir le message
    Oui.
    Non. Imagine que le tuyau AC fasse 1m ou 100m, dans la réalité attends-tu le même débit ?
    Certes mais ici c'est Oui-Oui au pays des tuyaux parfaits.
    invite60be3959
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    tu peux développer s'il te plait ?
    invited9a3a622
    Bonsoir à tous,
    Merci de vos réponses.
    En gros, on suppose que la dénivellation entre A et C est petite sinon on ne pourrait pas supposer la conservation du débit ?
    inviteb8b658f8
    salut,
    vm=0 ca correspond au fait qu'on neglige le diametre du tuyau par rapport a celui de la cuve.
    Qv se trouve grace a Ve
    entre C et E tu peux ecrire la conservation du debit volumique et trouver la relation entre Vc et Ve
    tu peux aussi trouver h avec Vb=Vf=0
    sitalgo
    Citation Envoyé par vaincent Voir le message
    On néglige les pertes de charges.
    invited9a3a622
    Citation Envoyé par babouchka90 Voir le message
    Je pensais que la vitesse en B était égale à v, la vitesse dans la conduite (AC) constante en tout point de celle-ci ?
    Après, tout dépend peut être de la position précise du point B ?
    sitalgo
    Non, on néglige les frottements (pertes de charges) dans les tuyaux, du coup l'eau va à la vitesse de chute libre sur la hauteur Z, en réalité elle va plus doucement.
    inviteb8b658f8
    si mes souvenirs sont bons ca doit d'appeler un point d'arret ou qqch comme ca ...
    bon apres ca peut lancer des debats si la vitesse est constante dans la canalisation AC et vite devenir compliqué mais ca doit pas etre le but de l'exo...
    invite4a365bfd
    Quelqu'un pourrait maider corriger cet exo svp ? J'ai un contrôle sur ce type d'exercice demain
  1. Méca des fluides : réservoir et conduit
    Par invite91cb62e0 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2009, 08h08
  2. Dynamique des fluides parfaits
    Par invite2354a0f1 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2008, 15h23
  3. mecanique des fluides, vidange d'un fût
    Par invite05762f3a dans le forum Physique
    Dernier message: 19/09/2008, 15h04
  4. Vidange d'un réservoir conique
    Par invitef6f308db dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2008, 21h57
  5. Dynamique des fluides parfaits
    Par invite27f5c8b4 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2007, 20h41
