Urgent : étude dynamique d'un système inertiel
    invitefca4a1db
    Thumbs up Urgent : étude dynamique d'un système inertiel
    Je cherche à dimensionner un système dit "inertiel" permettant de verrouiller un tiroir lors d'un crash.
    La base du dispositif réside dans la pièce de verrouillage composé d'une partie masselote et d'une partie crochet et maintenu en position "normal" par un petit ressort.
    Lors du choc à 20G, le verrou bascule autou de son axe du coté de son centre de gravité (à l'encontre du couple du ressort) et le crochet viens ainsi se crocheter dans un anneau empéchant alors l'ouverture du tiroir.
    Je cherche aujourd'hui à dimensionner cette pièce en fonction du laps de temps qu'il faut pour la mettre en action (adméton 20ms)
    Quelqu'un a t'il une idée ?
    Dois je utiliser le principe de la dynamique en rotation ? si oui comment ?
    Je sais que la matrice d'inertie entre en jeu mais comment...
    D'avance merci pour toute l'aide
    invitec7a5c4ca
    Re : Urgent : étude dynamique d'un système inertiel
    il me semble que ton systeme devrait etre bi-stabe?
    est-ce que tu peux mettre un schéma ?
    invite6dffde4c
    Il ne faut pas oublier que lors d'un choc aussi bien le tiroir que le dispositif vont se mettre à bouger.
    Donc, il faut que le tiroir avance moins vite que le dispositif (en le ralentissant) ou que le dispositif agisse un peu plus loin, quand le tiroir s'est déjà un peu ouvert .
    Presque tout mécanisme qui fait tourner quelque chose est plus lent que quelque chose qui réagit linéairement, sans tourner.
    À moins de mettre une masse au milieu d'un bras de levier, pour amplifier le mouvement
    Peut-on savoir à quel type de mobile ceci est destiné? Avion? Char?
    Au revoir.
    sitalgo
    B'jour,
    Que le tiroir ne s'ouvre pas du tout au choc me paraît difficile, en revanche si on admet que le tiroir s'ouvre de quelques centimètres on peut imaginer un système décalé par rapport à une butée. Ce qui laisse quelques millisecondes avant que la butée n'arrive dessus.
    Jaunin
    Bonjour, Lerafale,
    Bien venu sur le forum Futura-Sciences.
    Je suis comme LPFR, si ce n'est pas confidentiel, quel est le type de d'impacte pour un choc de 20G.
    À titre d'information, dans l'horlogerie selon la norme NIHS on considère une montre qui tombe de 1 [m] sur un plancher de bois dur subit une accélération de 5000 [G] durée 0.25 [ms].
    Jaunin__
    sitalgo
    S'il s'agit d'éviter une sortie inopinée du tiroir, il me semble plus simple de prévoir un banal système d'ouverture à poignée.
    Il faut être sûr qu'un système à inertie ne risque pas de se gripper pour cause d'immobilité prolongée.
  1. URGENT : systeme d'equation
    Par invitef330cae4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/11/2007, 17h19
  2. Urgent!! étude de force chapiteau
    Par invite69fc0e5c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/08/2007, 16h01
  3. Etude thermique dynamique d'un bâtiment
    Par invite359f3846 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/08/2007, 08h17
  4. Etude de frottement, modélisation (sur un système réel)
    Par invite71b8e227 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2007, 10h59
  5. Etude systeme
    Par invite3a464913 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2006, 19h42
