Equation circuit RLC
    invite1906da55
    Voici l'équation diff d'un circuit RLC ou la résitance est en série avec le condensateur et la bobien qui sont en paralléles.
    Avec un générateur de tension alternatif.
    A*w*cos(w.t) = R*C(C*d²Uc/d²t + Uc/L) + dUc/dt
    On me demande maintenant de déterminer l'équation de l'Amplitude du circuit en fonction de la fréquence.....
    Commen tfaire ???
    MErci d'avance
    invite6dffde4c
    Re : Equation circuit RLC
    Il faut résoudre l'équation différentielle.
    Comme c'est un système linéaire, la solution dont être une sinusoïde dont seule l'amplitude et le déphasage sont inconnus.
    Vous pouvez résoudre l'équation par les méthodes mathématiques usuelles, ou bien "deviner" (grâce à la méthode dite d'Inspiration Divine) que la solution est de la forme:
    Vous dérivez cette expression une et deux fois, vous remplacez dans votre équation différentielle. L'égalité doit être valide pour tous les valeurs du temps. Notamment pour ceux qui annulent les sinus et les cosinus et pour wt = 0 et wt = pi/2.
    Cela vous permettra d'écrire deux équations pour déduire vos deux seules inconnues A et phi.
    Mais le mieux est d'utiliser le formalisme des impédances et s'affranchir des équations différentielles. Le seul vrai intérêt de cet exercice est de vous convaincre que le formalisme de impédances c'est le pied pour ce type de problèmes.
    Au revoir.
    invited729f73b
    Bonjour Ceniver,
    SI votre équation est:
    RC( C*d²Uc/dt² + Uc/L ) + C * dUc/dt = A*w*Cos wt ( vous aviez peut-etre oublié C multipliant la dérivée dUc/dt)
    alors votre équation est équivalente à:
    d²Uc/dt² + 1/RC * dUc/dt + 1/LC * Uc =( A*w*Cos wt )/RC² et la solution de l'équation homogène en régime périodique est:
    Uc(t) = exp( - t/2RC) *(b*Cos wt + c*Sin wt)
    Les quantités b et c s'obtiennent pour wt = pi/2 et 0.
    Au revoir Ceniver.
    invite1906da55
    Merci à tout les deux....
    Mario B: Non je n'ai pas oublié le C, par contre j'en est ai mit un en trop désolé^^
    A*w*cos(w.t) = R(C*d²Uc/d²t + Uc/L) + dUc/dt
    Et LPFR, je n'ai pas encore étudié l'impédance (je ne sais même pas ce que c'est désolé)...
    Par contre la solution de ton équation me semble un peu bisard
    invited729f73b
    Bonsoir ceniver,
    ne vous en faites pas, l'équation homogène est la meme et sa solution est valable avec votre correction de votre C en trop!
    Les choses changent ensuite en calculant les dérivées de la solution et en les substituant aux notations équivalentes dans l'équation avec second membre.
    Bon courage
    Au revoir ceniver.
  1. circuit RLC
    Par invite6f203463 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2009, 23h22
  2. circuit RLC
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/07/2009, 22h02
  3. Circuit RLC
    Par invite6a484ef9 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/12/2008, 20h08
  4. Circuit RLC, equation
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2008, 21h53
  5. Circuit RLC
    Par invitee43483bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2008, 09h57
