calculer le diametre d'un verin
    invited7539dff
    Dans le cadre d'un exo je dois determiner le diametre d'un verin.
    la force que doit deplacer le verin est de 246N, le diametre de la tige du verin est de 10mm et 8bars sur le reseau
    de cela j'ai determiné le diametre du verin soit 64mm
    avec F=p.(S-s)
    S=30.75cm²
    s=0.79cm²
    D=racine²((31.54*4)/pi)
    soit le 64mm
    mais on m'impose une acceleration du verin de 15m/s²
    et c'est la que je bloque.
    je voudais savoir si mon verin peut bien sortir/rentrer a 15m/s²
    ou s'il faut que j'augmente encore le diametre
    merci de votre aide
    invited7539dff
    Re : calculer le diametre d'un verin
    j'ai peu etre trouvé
    mais je ne suis pas du tout sur
    je voudrais bien un avis ^^
    voila:
    avec Fi=M*a force d'inercie=Masse*acceleration
    ce qui donne M=246N=25kg
    Fi=25*15=375
    S=375/8=46.87cm²
    S+s=46.87+0.79=47.66cm²
    D=racine²((47.66*4)/pi)=7.78cm
    j'ai donc un diametre mini de verin de 78mm?
    invite6dffde4c
    J'ai un problème de vocabulaire. Vous parlez de diamètre de la tige et du diamètre du vérin.
    Lequel des deux est le diamètre du piston?
    Car pour avoir 240 N avec une pression de 8 bars, il me faut un diamètre de piston de 2 cm.
    Au revoir.
    invited7539dff
    les 2 en faites, je cherche a trouver le diametre du verin, et je connais le diametre de la tige (10mm)
    pour 240N et 8bars (sans compter la tige), j'ai un diametre de 6.18cm
    S=F/P=240/8=30cm²
    D=racine²((S*4)/pi)=racine²((30*4)/pi)=6cm
    ca m'a l'air d'etre ca je ne vois pas comment vous trouvez 2cm
    pouvez vous detailler vos calculs?
    invite6dffde4c
    Re.
    8 bars ça fait 8 "kilos" par cm² dont 80 N/cm². Donc, il faut 3 cm² pour avoir 240 N.
    invited7539dff
    en effet erreur de conversion d'unité de ma part comme d'habitude :s
    invitee0b658bd
    il y a un souci dans ton enoncé, tu parles de force, et cette force tu la convertit en masse , en supposant une acceleration, c'est pas dans ce sens la que l'on fait les choses d'habitude.
    de plus, il faudrait surement prendre en compte ma masse de la tige et la masse du piston pour pouvoir conclure.
    la vitesse maxi atteinte lors du deplacement va aussi avoir son importance, limitation du passage de l'air.
    donc soit l'enoncé n'est pas complet, soit c'est un exercice trés délicat, mais en tout état de causes, les explications que tu donnes sont insuffisantes
    fred
  1. Choix d'un diametre de verin et dimensionnement
    Par invite05a448e4 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2009, 08h08
  2. Calculer la force nécéssaire d'un vérin.
    Par inviteca552ef0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/05/2009, 08h33
  3. Définir les caractéristiques d'un vérin et d'un moteur
    Par invite08a45f6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2009, 16h36
  4. calculer l'energie en sortie de fil suivant une reduction de son diametre
    Par invite9d977bb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2008, 23h21
  5. Comment trouvé le diametre d'un verin par rapport a P et S ?
    Par invite5e627947 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2007, 21h00
