La pression osmotique
    invitec94e7786
    bonjour. je voudrais avoir une reponce a cet exercice si c'est possible.
    un tube à paroi perméable contient une solution aqueuse d'une protéine à la concentration de 50g/l ; la protéine n'est pas dissociée en solution et sa masse molaire est de 5.10puissance3 g. ce tube est plongé dans une cuve contenant de l'eau de maniere a ce que son extrémité soit directmentouverte à l'air libre .au moment de l'immersion , les niveaux liquidiens dans le tube atteint une hauteur de 5 cm par rapport au niveau de l'eau dans la cuve
    1_ expliquer pourquoi le niveau de la solution est_il monté apres ce temps (t)?
    2_calculer la concentration de la protéine en g/l dans le tube apres ce temps (t) (au moment ou le niveau de la solution a atteint uen hauteur de 5 cm par rapport au niveau de la cuve); sachant que la masse volumique de la solution a ce moment est de 1.004g/ml et celle de l'eau dans la cuve est de 0.998g/ml .la température des deux milieux(tube et cuve) est de 18 degre c.
    on donne :g=9.81m/s puissance -2 et la consstante des gaz parfaits=8.32 j/degre kelvin/ osmole
    invitec94e7786
    Re : la pression osmotique
    s'il vous plait personne n'a de reponse a cet exercice????????? aider moi s'il vous plait c'est urgent merci!!!!
    invitec94e7786
    Re : La pression osmotique
    benn je sais que la pression osmotique est egale a la pression hydrostatique equilibrante. pression osmotique = masse volumique x acceleration de lapeusenteur x la hauteur. mais je sais pas quelle masse volumique utilisée celle de l'eau ou celle de la nouvelle solution??
    obi76
    Si tu regarde la hauteur de l'eau, la masse volumique de l'eau, sinon tu prend l'autre. C'est logique non ?
    invitec94e7786
    oui ,mais une fois que l'eau penétre dans le tube il va se meler a la solution donc je naurai plus le drois de dire que c'est de l'eau. moi j'ai pensé que il fallait utiliser la masse volumique de l'eau par rapport a la definition qui dit que c'est une pression hydrostatique !!!!!!!!! est ce que quelq'un peut m'eclairer la dessus????
  1. Pression osmotique pi
    Par invite9b729b11 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2009, 14h11
  2. [Biologie végétale] Pression osmotique
    Par invite3bce0451 dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/10/2008, 11h44
  3. [Biologie végétale] Pression osmotique
    Dernier message: 27/10/2008, 21h33
  4. [Biologie Cellulaire] Pression osmotique
    Par invited202b78e dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/01/2008, 23h57
  5. pression osmotique
    Par invite240ac937 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/07/2004, 12h57
