[Hydrau] ligne de courant
    invite3acfbda2
    Il y a un exercice que je n'arrives pas à résoudre, pourtant il me semble avoir compris le principe (manifestement mal). Voila l'énoncé
    On a une vitesse de composantes :
    Sur ex u= 2x
    Sur ey v= -y
    Sur ez w= 3t - z
    On veut trouver les équations des deux lignes de courant passant par le point (1,1,3) aux temps t=0 et t=1
    Moi j'avais posé dx / u = dz / w
    Ensuite j'intègre (enfin ce sont des primitives)
    J'ai donc une fonction z = ... (j'ai vérifié mes calculs)
    Et j'ai également posé : dy / v = dz / w
    Ce qui me donne une autre fonction z= ...
    J'ai dans chacune de ces fonctions une constante d'intégration que je pensais trouver avec les conditions (1,1,3)|t=0
    et un autre couple de constantes pour (1,1,3)|t=1
    Le problème c'est que cela ne marche pas, je me retrouve avec des équations incohérentes du type z = - exp {...} ce qui sous entendrait que z est négatif, or on veut trouver les équations pour z=3 ...
    Et c'est pareil avec la deuxième équation !
    Bref je suis perdu, pourtant l'exercice a l'air basique.
    J'espère que vous pourrez m'aider
    Merci d'avance,
    A++
    invite3acfbda2
    Re : [Hydrau] ligne de courant
    Je me permet de vous relancer, étant donné que j'ai vraiment très besoin non pas de la résolution de l'exo mais de comprendre comment ça fonctionne... franchement je sèche
    invited9d78a37
    il faut résoudre les deux équations dx/u=dy/v et dy/v=dz/w à t fixé qui te donnent deux équations de plan f1(x,y,z,t)=0 et f2(x,y,z,t)=0 dont l'intersection est la ligne de courant. Malheureusement avec cette méthode tu te retrouves avec des constantes dépendantes du temps non explicites.
    L'autre moyen est de retrouver les trajectoires x=g1(t) y=g2(t) z=... avec dx/dt=u ..etc et grâce aux formules trouvées précédement tu peux retrouver les constantes.
    pour la trajectoire en z, un changement de variables semble nécessaire.
    invite3acfbda2
    Ok je vais essayer ça alors ! merci pour l'indication
  1. Définition ligne de courant
    Par inviteb592f80b dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2010, 12h09
  2. ligne de courant
    Par invite239d3f9d dans le forum Physique
    Dernier message: 01/07/2009, 18h25
  3. Courant porteur en ligne
    Par invite56b3bc5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2009, 09h16
  4. Courant ligne téléphonique
    Par invite019d763b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2008, 10h23
  5. Courant Porteur en Ligne
    Par invite8cd58fbc dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2008, 14h42
